Centralny zamek sterowany radiowo-MAREA
Czy móglby mi ktoś pomóc w kwesti instalacji modulu radiowego do centralnego zamka w Marysi? Oczywiście nie moge odnaleść sterownika centralnego zamka oraz nie wiem jaki sygnal (masa czy + sluży do zamykania/otwierania). Jaki czas trwania impulsu jest potrzebny 0,7s czy moze 3 s.. Ponadto nie wiem który bezpiecznik za co jest odpowiedzialny, bo w ksiązce obslugi jest niewiele napisane na ten temat. Dodam że alarm z modulem radiowym zakupilem na Wolumenie o tajemniczej nazwie "SPARK", prawdopodobnie to samo co "MINISTER" tyle ze okablowanie ma zmienione. Za wszelkie informacje dziekuję.
Pozdrawiam,
> Witam,
> Pozdrawiam,
Kabelki sterujące zamkiem idą z przednich drzwi (obu) i tam sobie możesz podłączyć sterownie z alarmu. Kolorów kabelków nie pamiętam ale na śmietniku masz schematy i łatwo można z tamtąd odczytać kolory. Sygnał idzie masą. Czas wystarczy 0.7s.
A do czego Ci bezpiecznik, bo alarm powinien mieć swój.
Tak na przyszlość chcialem sie dowiedzieć, lubie byś swiadomy co jest gdzie. Dzieki.
Pozdrawiam,
> gdzie. Dzieki.
> Pozdrawiam,
Bezpieczniki pod pokrywą w kabinie są opisane. Co do pozostałych to trzeba szukać na schematach i instrukcji.
Faktycznie nie doczytałem, myślełem że chodzi Ci o bezpiecznik do centralnego a nie ogólnie o bezpieczniki.
Sterownik powinien znajdować sie za schowkiem przed nogami pasazera ( jak odkręcisz jego obudowę takimi dwoma dynkasmi u góry ). Przynajmniej tak jest w Bravo - podejrzewam ze marea ma podobnie. Ale oryginalny sterownik nie jest Ci do niczego potrzebny zeby załozyć radiowe sterowanie od alarmu.
Otwieranie i zamykanie jest minusem.
Wystarczy 0,7sek. ( 3 sek jest do zamków hydraulicznych ).
W instrukcji jest dokładnie opisane który za co odpowiada.
Wydaje mi się, że kable do centrala trzeba wyciągaćkonkretnie z drzwi kierowcy, bo tam jest master i steruje wszystkimi drzwiami
