Czujnik położenia wałka rozrządu
Witam prawdopodobnie mam uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu przez co samochód nie chce odpalić, mam pytanie czy da się go wymienić bez zwalania całego rozrządu? jest na to jakiś inny patent lub sposób? Proszę jeśli to możliwe o jakieś podpowiedzi ewentualnie jakiś manual i czy jestem w stanie to zrobić sam przy domu? pozdrawiam i dziękuje
Witam prawdopodobnie mam uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu przez co samochód nie chce odpalić, mam pytanie czy da się go wymienić bez zwalania całego rozrządu? jest na to jakiś inny patent lub sposób? Proszę jeśli to możliwe o jakieś podpowiedzi ewentualnie jakiś manual i czy jestem w stanie to zrobić sam przy domu? pozdrawiam i dzięw moim aucie
 W moim aucie były identyczne objawy.Okazało się,że padł pasek rozrządu i przy okazji głowica. FitECUScan pokazywał niski sygnał czujnika rozrządu.Tylko ja mam benzynę.
no ale ja cały rozrząd wymieniałem w grudniu
W JTD czujnik ten jest pod kołem zębatym wałka rozrządu, trzeba rozpiąć rozrząd i zdemontować koło.  Koło wału i pompy  ma 'blokady' wystarczy śruba 8'ka, u mnie zębatka rozrządu odkręciła i zeszła bez większych 'ale', trzeba ją demontować również do wymiany pompy wody.
Co prawda ja czujnika nie wymieniałem, robiłem sobie jedynie rozrząd ale z tego co sobie przypominam to ciężko będzie do wyciągnąć przez otwory w kole, ale nie mówię że jest to niemożliwe.
ps. w moim poradniku z wymianą rozrządku w JTD masz fotkę gdzie i jak wygląda ten czujnik.
Dzięki napewno zobacze do poradnika przyda mi się :D
