Demontaż wskaźników Astra G
Cześć
Właśnie kupiłem ringi do zegarów do swojej asterki, ale niestety nie wiem jak zdemontować deskę ze wskaźnikami. Może ktoś z Was dysponuje jakąś instrukcją frown.gif
Zuber73
Jak już zrobisz to może fotoporadę sklecisz?
Też się przymierzam i chętnie zobaczę jak wyjdzie.
Pozdr.
> Pozdr.
Jak tylko się dowiem jak rozkręcić deskę i zegary to coś sklecę.
Pozdro
poszukajcie w dziale napraw to sam tam cos o tym jest a licznik w astrze g wyciaga si e zawodowo w 5 minutek
to prawda-5 minut roboty
kręcisz kierownicą w jedną stronę(lub ją opuszczasz-to zalezy,czy masz regulacje kiery,czy też nie),odkręcasz jedną srubę obudowy, następnie drugą
zdjąc obudowę
odkręcasz dwie śruby w obudowie zegarów-są one u góry, tzn pod daszkiem osłaniającym zegary, przyda się krótszy wkrętak
o ile dobrze pamiętam,po zdjęciu obudowy kolumny kierowniczej widać pzostałe dwie śruby obudowy zegarów-u dołu-je też odkręcasz.
jak wyjmiesz obudowę zegarów, zobaczysz liczniki. u góry będzie taki jasny dzyndzel, musisz go pociągnąc- to blokada zegarów.
po odłączeniu, ciągnij zegary do siebie, nie ma tam żadnej linki,wszystko jest elektryczne.
tak to mniej więcej wygląda :-)
ja to robiłem w październiku, i za pierwszym razem rzeczywiście wyglada dośc skomplikowanie,ale później idzie elegancko
jakbyś miał jakieś kłopoty to zapraszam,chętnie pomogę :-)
> następnie drugą
> zdjąc obudowę
nie odkręcasz nie ma potrzeby
to się zgadza
bez odkręcania obydowy widać po jednej i drugiej stronie zaślepki wyciągasz i odkręsasz dwie pozostałe
przekręcasz licznik o 90stopni (góre do siebie)
Serdeczne dzięki. W długi weekend zabieram się do roboty. Jak mi się uda zrobię fotki i pokażę na forum.
Pozdrawiam Wszystkich i dzięki
