Piec CO - kłopot z zapaleniem
jest sobie stary piec (zdjęcie z internetu) :
to w ramce to się nazywa podobno "zespół zapalająco zabezpieczający"
od dłuższego czasu jest problem z zapaleniem gazu w tym piecu. wyczytałem że może to być spowodowane uszkodzeniem termopary (u dołu zaworu pionowa rurka (1))
i teraz pytania:
a) jakie napięcie powinna dawać taka termopara?
b) czy końcówka termopary powinna się znajdować w płomieniu czy wystarczy że jest 1-2 cm obok?
c) jeśli nie termopara to co?
a: napięcie zależne od typu termopary
b: ma znajdować się dostatecznie blisko ale nie w samym płomieniu
c: np. elektromagnes uszkodzony
Sprawdź poprawność zamontowania odległości elektrody od płomienia, jak nie zadziała kup uniwersalną termoparę za 15 zł poprawnie zmontuj i powinno hulać.
aby zamknąć temat:
wykręciłem termoparę, wyczyściłem miejsce przykręcenia. pomierzyłem napięcie - po podgrzaniu nad gazem
było ok 30 mV.
wkręciłem z powrotem termoparę, dogiąłem końcówkę tak aby była w ogniu świeczki. zapaliłem świeczkę
i po 15 sekundach sukces! :brawo:
czyli, jak mówił mój znajomy, brakowało tam świeżego powietrza...
