hebel
  1. Moja dynamica po pięciu latach zaczęła popiskiwać i skrzypieć więc poleciała na przegląd za który zapłaciłem 350pln. Serwisant powiedział że zaprasza za pięć lat na kolejny przegląd, chyba że przez przypadek nasypie nakrętek do młynka wówczas mam się zjawić niezwłocznie 😁
  2. hebel odpowiedział luccass na temat - Zrób to sam
    Nie wiem jak duży dom, ale pompy ciepła poleciały na pysk i przykładowo taki kaisai można kupić już za 6 tys będzie grzał dom i cwu
  3. Chwastnica, jeśli w trawniku tylko ręczne usunięcie
  4. Jak by tak się uprzeć idzie to wszystko zrobić skręcane bez grama spawu, tylko wszystko odpowiednio przemyśleć.
  5. Pomyliłem poliuretan z epoksydem, oczywiście poliuretan dałem, pamiętam że strasznie się tym malowało farba schła zanim doleciała z pistoletu do profila tworząc szorstką powierzchnię
  6. gdzie taki łańcuch kupić? Kolejna sprawa że mam już koła zębate typowo rowerowe przygotowane do napędzania.
  7. Raz to koszty, dwa musiał bym mieć wszystko skręcane, a tu zewnętrzne słupy z poprzeczkami są spawane
  8. Ale co konstrukcję? Podkład plus jakaś farba okrętowa epoksydowa, ale że po malowaniu cięte jeszcze było to i ruda tu i tam wyłazi
  9. VID_20240426161035.mp4
  10. Tak prowadnica jest przykręcona na nitonakrętkach do profila nośnego od spodu, słupki zewnętrzne zabetonowane, a te przy ścianie stoją na kostce ponieważ mam solidną izolację pod kostką i nie chciałem dziurawić. Na deszcz odporne mam film jak była dość duża ulewa, wytrzymała bez problemu tylko musi być rozłożona na full lub trzeba by robić ze spadkiem na jedną stronę
  11. Jaki tam poradnik, ja nawet rysunku żadnego nie zrobiłem wszystko w głowie i na spontanie, trzeci raz w życiu tak naprawdę spawałem grubsze profile, mimo że migomat mam kilka lat to tylko jakieś tam pierdoły czasami posmarkałem. Odnośnie pergoli jak coś chcesz to pytaj, odpowiem jak robiłem.
  12. Nogi profil 80x80x3 poziomie górne 80x40x3 nośne 80x40x4 tkanina odporna na UV typowa na zadaszenia, uszyta przez znajomą krawcową, w tkaninie uszyte tunele pod profile alu 60x30x3 podtrzymujące tkaninę. Prowadnica do tkaniny z profila typowego bramowego 30x30, w prowadnicy zamiast rolek ślizgi wykonane z płyty teflonowej zacięte w literę H. Napęd w trakcie realizacji już wszystko mam przygotowane tylko potrzebuję 17m łańcucha rowerowego. Łączny koszt w 22 roku to mniej jak 5 tyś, wymiar 6x5.5m
  13. Można też zrobić samemu za ułamek kwoty gotowca
  14. Jeśli dom jest twój, lub bliskich wybij sobie z głowy nowe przyłącze, koszt będzie spory, jeśli nie rozważ podpiąć się z tego domu na zasadzie podlicznika. Jeśli nic tam nie będziesz produkował wystarczy ci 10kW z dużą górką, przewody standardowo czyli gniazda 3x2.5, siła 5x2.5mm², oświetlenie 3x1.5mm². Gniazda podziel na obwody tak 2-4 szt na obwód w zależności od przewidywanego obciążenia, uziemienie może być i pionowe byle by pomiary wychodziły, rozdzielnia wyposażona w rozłącznik, ochronnik, różnicówki i nadprądówki i chyba tyle 😉
  15. Żaden nie będzie długo działał jeśli jest na słupku na zewnątrz, w klatkach schodowych w bloku będzie bez problemów rok, dwa a nawet pięć, a przy bramie pół roku -rok i do przeglądu lub naprawy, u mnie małe pająki budują gniazda wewnątrz elektrozaczepu i za cholerę nie mogę ich pogonić, dodatkowo zmiany temperatur też nie sprzyjają długiej pracy. Zlałem wnętrze olejem do maszyn do szycia na razie działa.
