Na gazie ok. a na benzynie...:-(
witam szanownych kolegów.
Mam problem--autko na gazie śmiga super a po przełączenie na benzynę strasznie muli i szarpie silnikiem.Dodam jeszcze że tankuję cały czas na tej samej stacji,a problem zaczął się pare dni temu...
Albo zapchany filtr paliwa (tak miałem), pompa albo wtryskiwacze. Choć stawiałbym na to pierwsze...
ewentualnie na to drugie, czyli pompa...
jezeli nie miala chlodzenia, nie pracowala w benzynce, moze sie przycinac i konczyc zywot...
Witam!
Kiedys też miałem identyczną sytuację lecz w Escort-cie.Na gazie jeździłem non stop nawet w zimie odpalał idealnie za pierwszym razem wogóle nie używałem benzynki.Jakos po 1,5 roku takiego jeżdzenia musiałem przełączyć na paliwo i nie chciał jechać, zamulał jak depnąłem w podłoge to stawał powoli sie bujał ale jak załapał to był nie do dogonienia ale palił kosmicznie chyba ze 30L\100km.To był ostatni raz kiedy dopuściłem do braku gaziku w zbiorniczku.Próbowałem wszystkiego zapłonu, pompke paliwa wymieniałem, gaźnik i nic nie pomogło.
Albo wtryski się zapiekły , albo stara benzynka w baku.
z tymi wtryskami tez mozliwe, bo mezowi kuzynki juz wlasnie sie zacinaja... a jezdzi caly czas na gazie... tylko tyle ze check engine mu sie swieci...
Tylko u mnie wtryski są wyżej , więc się nie zapieką , nie wiem jak u ciebie ? a benzynę masz świerzą ? bo po miesiącu traci swoje właściwości .
> właściwości .
przed wystąpieniem problemu jeździłem tylko na benzynie
i na pewno była świeża..
Błedy jakies wyskakują ?
Mialem na mysli to,ze wtryski pracuja i tak bez benzynki, a wiec "skacza" na sucho, co moze byc powodem przycinania sie... - tak mi mechanik wytlumaczyl... ale...
> właściwości .
> > właściwości .
U mnie mechanior wyłączył i wtryski i pompke jak jezdze na gazie .
U mnie też jest wyłączona pompa i wtrysk, w jednopunkcie nie ma z tym problemu.
Ja mam ten sam problem, ale nie przejmuje sie tym bardzo bo na benzynie jak narazie nie jezdze, tylko na LPG ,na Benzynie mi pływaja obroty i mam taki "martwy" punkt przy wciskaniu w pedał, ostatnio miaem problem równiez z gazem zlosnik.gif ale chyba problem powoli sie rozwiazuje smile.gif
pozdrawiam
