1moduł zapłonowy - kable 2 podgrzewanie tylnej szyby
Mam pytanko odnosnie kabli dochodzacych do modulu zapłonowego.. Podajze tam jest czerwony i zielony ale nie jestem pewien. Czy da sie je jakos wyjac ?? czy musze kupic nowy modul, poniewaz kable tuz przy wejsciu do modulu popekaly mi i unolot nie chce bardzo czesto zapalac frown.gif
I drugie pytanko. Nie dziala mi ogrzewanie tylnej szyby. Jak sprawdzic co jest tego powodem, gdzie dokladnie moge to sprawdzic i jak ew. naprawic wink.gif)
I jeszcze jedno wink.gif) nie mam klaksonu. Jak on byl to byl strasznie cichy, ze prawie go w srodku nieslyszalem. Czy tak unoloty maja ze sa bardzo ciche czy tot ylko w moim wystepowalo?? Co moze byc przyczyna braku klaksonu i podobnie jak w poprzednim pytanku jak sprawdzic ( jezeli kable to ktory to bedzie bo tam jest ich mnustwo ).
> Witam,
> sprawdzic i jak ew. naprawic )
> I jeszcze jedno ) nie mam klaksonu. Jak on byl to byl strasznie
> mnustwo ).
> Dzieki z gory za odpowiedzi
Witam kolege
Co do modulu To juz to przerabialem Mialem to samo kabelki da sie wyjac Sytuacje wyglada nastepyjaco Odkrecasz modul od aparatu 2 drubki (jedna od gory druga od dolu aparatu) Po odkreceniu i uniesieniu delikatnie modulu bedzie jeszcze jeden kabelek przykrecony do aparatu (masa)chyba niewiem.gif Pozniej odpinasz ten kostke na kablu do cewki Pozniej odkrecasz kolejne 2 srubki modul - podstawka Ukaza ci sie wtedy dwie kostki (zapamietaj ktora gdzie idzie) Co do kabli ja mialem pekniety zielony tuz przy tym plastiku wchodzacym w podstawke igielitowa Skrucilem je odpowiedznio rozwierciliem a wlasciwie rozwiercilismy Bo Glaca I Raven Mi wielce przy tym pomagali a na koncu wkleilem super hiper glue Nastepnym krokiem bylo dostosowanie koncowek kostki do nowych kabli Malym srubokrecikiem wydlubalem wtyki a lutownica zalatwila reszte
Co do szyby Jesli posiadasz miernik z sygnalem podepnij go pod koncowki wtykow i wtedy bedzie wiadomo czy to wina kabli czy moze sciezki Sprawdz czy nie zasniedzialy styki lub czy nie sa ponadpalane bolce te na klapie
Klakson Hmmm to wszystkie tak maja To oznaka ze juz zaczyna go szlag trafiac Tak jak mojego Ja wumienilem na maluchowski 10zl
> Witam,
> mnustwo ).
Co do modułu to odpowiedz masz wyzej.
Co do ogrzewania to przeczyść te blaszki z tyłu papierem ściernym albo WD40, też tak miałem i ten zabieg pomógł.
Co do klaksonu to załuż sobie taki od starego poloneza, tarpana, (praktycznie są to 2 klaksony wysoko i nisko tonowy) można znaleść takie na łodzkiej giełdzie, ja kupiłem za 5zł 2 sztuki. Do tego będzie ci potrzebny przekaźnik który moge ci odstąpić jakbyś podjechał bo mam 2.
> ja polecam polonezoski
> bedziesz mial trabe jak w pociagu
