Wzmacniacz
czy ktos z was czwiczyl temat podlaczenia wzmacniacza pod fabryczne radio.??
Dokladnie chodzi mi o model H2.
W instrukcji napisali ze mozna ale nie wiem czy kazdy wzmacniacz bedzie dzialac. ??
Bez wiekszych problemow sie obeszlo ??
tak tylko musialem miec odpowiedni wzmacniacz , do ktorego sygnal mozna podawac z wyjsc głosnikowych od radia gdyz moje radio nie ma wyjsc na chinch-e ktore podaja sygnał na wzmacniacz.
> radio.??
> bedzie dzialac. ??
zaden problem .....
tylko potrzebna jest wtyczka z chinchami
> A to troche inaczej niz w H2 tutaj jest wyjscie na wzmaczniacz
A w czym mialby byc problem ? Podlaczasz i cieszysz sie lepszym brzmieniem
Będzie działać, bez problemu.
Tu masz opis kostki z wyjściem LINE: KLIK Patrz str. 1 i 15 (to coprawda H3 ale niczym sie nie różni od H2).
Musisz tylko kupić przejściówkę z MINI ISO na chinch np. TU i gotowe.
Możesz także sam sobie zrobić taki kabelek - TU masz wtyczkę.
Pozdrawiam,
map69
Bedzie dzialac.
Ciagniesz kabel z sygnalem od radia do wzmaciacza a od wzmacniacza do glosnikow. I tu sa conajmniej dwa rozwiazania. Prostsze to przeciagnac kabel ze wzmacniacza z sygnalem glosnikowym do kostki ISO przy radiu. Tak by sygnal glosnikowy poszedl istniejaca instalacja do glosnikow.
Drugi sposob to przeciagnac nowe kable glosnikowe od wzmacniacza. Tu bedzie troche pracy przy glosnikach w drzwiach. Chodzi o przepchniecie kabla przez taka okragla kostke.
Powodzenia
Dzieki smile.gif bardzo smile.gif juz zakupilem smile.gif)
> Dzieki bardzo juz zakupilem )
Nie wiem czy ta oferta była najkorzystniejsza - wziąłem pierwszą z brzegu, ale graluluję szybkiej decyzji brawo.gif
Zastanowił mnie ten czerwony kabelek nie zakończony chinchem, patrząc po wyprowadzeniach kostki to podaje on +12V po włączeniu radioodbiornika więc chyba jest po to aby wzmacniacz "wiedział", że włączyłeś radio i sam sie włączył. Oczywiście zasilanie wzmaka powinno byc podciągnięte bezpośrednio z aku a ten czerwony kabelek podaje tylko "sygnał".
Pozdrawiam,
map69
> Pozdrawiam,
> map69
dokaldnie jak piszesz... wzmacniacz (najlepiej dosc grubym kabelkiem) podlaczasz do + a tej jako sterowanie...
