roach Napisano 21 Maja 2016 Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Mam problem. Z przewodem podciśnienia...zalozylem przewód od stilo (wszystko pasuje) ...lecz jak pompuje pedał hamulca obroty rosną do 2tysiecy.........dopiero jak zalozylem prowizorkę .. kranik który odcina trochę te ciśnienie wtedy trzyma obroty ( obroty nie rosną ) Swap z 1.1 mpi na 1.2 16v..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 21 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 nikt nic ???? jakieś sugestie ??? ręce opadają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 22 Maja 2016 Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 A zaworek zwrotny masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 22 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Jaki zaworek??? A gdzie on jest....gdzie powinien być??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 22 Maja 2016 Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Są rozne. Ale tak mysle, ze to nie to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 22 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 obroty są OK gdy zatkam palcem przewód od kolektora...wiec coś z przewodem na bank...może i ten zaworek którego nie ma.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 23 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 @ czy mogę założyć przwod od np.sc 900 ??? lub spi...?? czy musi byc mpi wszędzie były takie same serwa ? zresztą nigdzie nie ma od mpi..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 23 Maja 2016 Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Mozesz zalozyc jakikolwiek, nawet od opla corsy. Byle z zaworkiem, przepuszcza powietrze w strone do kolektora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 23 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 (edytowane) aha oke tak zrobię...zawór założony...niby lepiej ale objawy są dalej ale mniejsze....obroty aż tak nie rosną...a tak poza tym jak lekko depnę gaz to obroty nie chcą zejść a jak depnę mocno to spadają do ok tysiąca... coś się przycina ?? czy wina czujnika przepustnicy ?? Edytowane 23 Maja 2016 przez roach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
