Kazu Napisano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 Jak w temacie, pobiera wodę bez problemu, ale w trakcie wypompowywania wody wywala błąd i10, przewody drożne. na elektrodzie wyczytałem że to może być hydrostat. Dołaczam foto gdzie dość mocno woda się skrapla i wiem że tak nie powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 Jak się da, to rozbierz, zobacz czy można naprawić, jak nie, to kup nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 5 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 Jak się da, to rozbierz, zobacz czy można naprawić, jak nie, to kup nowy Tak da się rozebrać , tak wygląda po rozebraniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 A nie ma tam innego czujnika, znaczy klasycznego hydrostatu, bo to na fotach to raczej czujnik zmętnienia wody plus (być może) temperatury... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 Sprawdź najpierw drożność wszystkich przewodów i kanałów bo może hydrostat jest dobry a rurki zapchane syfem? Potrafi nabierać się sporo przez uszkodzone sitko lub szczeliny wokół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 11 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Wszystko jest drożne.Wodę pobiera, wypuszcza też bez problemu i to bardzo szybkim strumieniem.Gdy odłączyłem hydrostat to zaraz sypie błędem hydrostatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 A woda nie dostaje się do tej elektroniki i nie robi zwarcia? Komponenty na płytce całe wszystkie? Jak wszystko ok, to pozostaje sprawdzić, czy sygnał dochodzi do płytki sterującej. Dalej nie powiem, bo nie znam schematu :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 21 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 (edytowane) Padnięty był hydrostat. To już 2 w ciągu dwóch lat, czyli potwierdzaja się słowa serwisanta, że to pada co roku Edytowane 21 Czerwca 2016 przez Kazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2016 Czyli ta cześć która pokazywałeś w pierwszym poście to nie było to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 22 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2016 Nie, miałeś racje że to czujnik zasyfienia wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
