centralny w kombi
Z uwagi na wiosne chcialbym sprawic Asterce centralny zamek. I tu pojawil sie problem poniewaz nie wiem jaki silownik i jak powinien byc podpiety pod klape bagaznika. Podpiecie pod samo ciegno chyba nie wystarczy... hmm.gif
> Czy mozecie jakos pomoc
to samo chciałem załozyć i zwykły mi nie wystarczył,za słaby. Czekam aż będzie parę grosza i kupie za allegro specjalny do klapy
Witam.
ZA 60zł mam oryginalny od Opla Astry Kombi.
Pozdrawiam.
Tylko prosze napisz mi jak go polaczyc z zamkiem w klapie...
Przykręcasz i działa to jest oryginał nic nie trzeba dorabiac.
PZDR
A ktos moze podlaczal uniwersalny silownik?
NO nie wierze żeby nikt nie podłączał uniwersalnego zamka pod klape w kombi...
> Witam.
> Pozdrawiam.
> PZDR
niestety nie masz racji. Jesli auto bylo seryjnie bez centralnego zamka to zamek w klapie jest inny i nie za bardzo gdzie jest podlaczyc silownik - i juz nie wazne czy oryginal czy uniwersalny. trzeba podmienic zamek i wtedy zalozyc silownik
> kombi...
nie za bardzo jest tam miejsce na uniwersalny ale pewnie jakis magik juz to zrobil.
W klapie podpięcie pod cięgno nic nie da ponieważ zasada działania zamka jest inna niż w drzwiach. Siłownik wyglada jak w załączniku. A działa w ten sposób że pręcik który wystaje blokuje możliwośc przyciśnięcia zamka w klapie. Co do możliwości wystepowania innego zamka jeśli nie było fabrycznie centralnego, to nie wiem czy tak jest. Fabryczny siłownik jest przykręcony z prawej strony zamka.
