nie da sie jeździć
witam!
koledzy bardzo porsze o pomoc....
w moje astrze (c 14 nz + gaz 92 .)ostatnio dzieje sie dziwne rzeczy..niedawno zminiałem silniczek krowy i od tej pory zaczeło się . bez względu na to czy jade na gazie czy na benzynie silnik strasznie przerywa i.(zwlaszcza na gazie )tzn. jadac na nizszych biegach szarpie silnikem cos jakby był zły skład mieszanki..?? jadąc na trasie tez czasem samochod sie dławi .
pojechałem na serwis podłaczyłem pod komputer i... wszystko ok.. nie ma zadnych błedów wszystko jest jak w zegarku. confused.gif mechanik stwierdzil ,że to będzie wina cewki zapłonowej poniewaz cos za głośno chodzila- było słychać "pukanie -stukanie " więc ja wymieniłem.. ale niestety nei pomogło.. może ktos z was ma na to jakąss rade???
aha świece i przewody były wymienane w grudniu wymieniałem tez kopułke i palec .
prosze o pomoc z góry dzieki!!
pozdrawiam
U mnie cewka chodzi 2x głośniej niż wtryskiwacz.
Sprawdź czy nie łapie lewego powietrza (smarowanko benzynką).
Gdy się ściemni zrób test izolacji cewki. Popsikaj ją i przewody WN troszkę wodą. Jak będzie disco to rzeczywiście może być wina cewki.
> witam!
> ma zadnych błedów wszystko jest jak w zegarku. mechanik
> to jakąss rade???
> kopułke i palec .
> pozdrawiam
Czyżby moduł zapłonowy ? trudno zdiagnozować czy pada czy nie , ale objawy na niego wskazują .Podmień moduł od znajomego i sprawdz .
U mnie były podobne objawy i komputer też nic nie wykrył ale za namową forumowiczów zamieniłem moduł cewki zapłonowej (na złomie kupiłem za parę groszy) i jak ręką odjął.
