Centralny zamek - problemy dwa
Witam!
Zamontowałem sobie dzisiaj centralny zamek i wszystko by było ładnie pięknie gdyby nie to że:
1. Siłowniki w tylnich drzwiach (dodam ze siła 4kg) nie daja rady ich zamkną, bo zamki dosć cieżko chodzą a smarowanie nie pomaga. frown.giffrown.giffrown.gif
2. Mam problem z podłączeniem centralnego do alarmu. Bo jak powszechnie wiadomo, typowy centralny zamek jest sterowany dwoma minusami, a mi z alarmu wychodzi sterowanie dwoma plusami. To jakby nie jest wielki problem bo można dać przekaźniki, ale impuls z alarmu jest zbyt krótki i centralny nie zdąrza sie otworzyć czy też zamknąć. frown.giffrown.giffrown.gif
Istnieją może jakieś przekaźniki które by sie "sklejały" na jakąś 1 sekunde? Czy moze ma ktoś inny pomysł?
Pozdrawiam!
> Witam!
czy siłowniki podłączone są do odpowiedniego cięgła..?
z tym sterowaniem to jest różnie, sprawdź czy jest możliwość zmiany sposoby sterowania centralką CZ... masz schemat z instrukcji CZ..?
> Dzięki wielkie za pomoc
> Pozdrawiam!
są to przekaźniki czasowe, ale uważam że da radę coś wykombinować bez nich...
Tak, napewno do dobrego. Nawet nie ma innej możliwości, tymbardziej ze siłownik jest na fabrycznych otworach w drzwiach.
> CZ..?
> bez nich...
Na pierwszy rzut oka nie ma takiej możliwości, może jakby cos pozmieniać to by sie dało ale to nie jest problem z tym + i - Ważniejszy jest czas tego impulsu.
CZ są z reguły sterowane plusami...jeśli z centralki alarmu masz wyjścia plusowe, jeden przy uzbrajaniu, drugi przy rozbrajaniu...a takie powinieneś znaleźć, to podłącz je do siłownika master, do przewodów o kolorach brązowy i biały...doświadczalnie sprawdź który otwiera, a który zamyka...pomyłka niczym nie grozi... ok.gif...i jeszcze, wstaw diody prostownicze przed siłownikiem /katodą w stronę siłownika/ i przed centralką alarmową /katodą w stronę alarmu/ ... ok.gifcool.gif
> zamyka...pomyłka niczym nie grozi... ...i jeszcze, wstaw diody
Próbowałem sterować plusem ale nie działa, ale rozumiem ze istnieje cos takiego jak przekaźnik czasowy a to powinno rozwiązać ten problem. A co zrobić z tylnimi drzwiami? Co moge zrobić zeby zamek w drzwiach lżej pracował?
Podłącze się do pytania.
U mnie to jest tak że z CZ wychodzą dwa kabelki brązowy i biały i z alarmu mam do auta podciągnięte dwa chyba brązowy i żółty (ktoś podciągnął przy montażu) i teraz jak łącze je w różnej kombinacji to tylko zamyka mi z pilota a za cholere nie otworzy sick.gif
przekaźnik czasowy nie będzie dobrym rozwiązaniem...sprawdź dokładniej w czym tkwi problem, a co do drzwi to o ile przypominam sobie, siłowniki z tyłu lżej chodzą niż przednie... confused.gif
A to dlaczego? Nie będzie działać czy w czym może być problem?
musi być możliwość spięcia tego bez żadnych przekaźników, po co się pakować w niepotrzebne koszta...
mam u siebie centralny też sam zakładałem
z tyłu miałem problem z jednymi drzwiami
musiałem wywalić orygiinalny drucik z siłownika centralnego i dać coś sztywniejszego niewiem ale pomogło zeby.GIF
mam alarm skorpiona zakładany przez firme i podłączenie centralnego opierało sie nie dolutowaniu jednego kabelka i wszysto działa z pilota
a poza tym podstawa to dobry akumulator
> a takie cóś warte jest zachodu?
kumpel ma taki i sobie chwali ok.gif sam alarm
miał tylko problem z podłączeniem do fabrycznego centralnego we fiacie ale dalismy rade zlosnik.gif
