1.2 16v strzela w dolot
perypetie swapowe ciag dalszy
dawca: albea 2002/2003 1.2 16v 80km
biorca cc 900
ecu MM z 1.2 16v 86km
silnik odpala bez problemu, chodzi rowno przy delikatnym wciskaniu gazu wchodzi na obroty
przy gwaltownym wcisnieciu strzela w dolot, dlawi sie i dopiero wchodzi na obroty
zastanawia mnie kwestia rozrzadu
w 80km kolo rozrzadu na wale jest takie:
w 86km jest takie
remenica-radilice-fiat-punto-mk1-1.2-16v
jak widac klin jest przesuniety.
nr walow w obu silnikach sa takie same stad moje dywagacje czy roznice w kole moze powodowac zly zaplon i strzelanie w dolot. z tym ze w gre wchodzi jeszcze kolo zebate na walku
ktos rozpracowywal temat? mial podobny problem?
jakie powinno byc wyprzedzenie zaplonu w tym silniku?
Przy tych sterownikach kolo musisz miec takie jak w 86. Ewentualnie w twoim kole wywal klin i zrob sam w dobrym miejscu
sam juz nie wiem
wychodzi na to ze w 86km byly i jedne i drugie kola co komplikuje mocno sprawe
po numerach sterownika tez ciezko cos wywnioskowac
ogolnie musisz miec kolo tak jak pisalem powyzej, bo na tym kole z przestawionym klinem ustawisz rozrzad dobrze, tylko zaplon bedzie ustawiony w innym miejscu niz rozrzad. Mialem to samo w 1.4 8v. Po zlozeniu na przestawionym kole obroty jalowe byly dobre itp, ale przy wkrecaniu na obroty strzelal w dolot.
