Fiat CODE
Witajcie
Prośbę mam do Was o pomoc, mianowicie po tygodniu stania w garażu chciałem odpalić seja. Po odpaleniu chodził nie równo, tak jakby kulał. Zgasiłem go po chwili, podpiąłem pod komputer i IAW Scan pokazał 3 błędy: błąd silniczka krokowego biegu jałowego (zwarcie do GND), błąd czujnika położenia przepustnicy (przyczyna zwarcie do GND) i błąd immo.
Wykasowałem błędy, sprawdziłem wtyczki i kable, wydają się być ok. Chce odpalić drugi raz i już nie 'zaskakuje'. Kręci rozrusznik ale nie odpala.
Podpinam znowu pod komputer i teraz jest cały czas jeden błąd: Centralka CODE niezaprogramowana (przyczyna FIAT CODE).
Co jest nie tak? Jakoś się specjalnie programuje to?
Odpiąłem wtyczke od komputera i minus od akumulatora na 24h ale nic to nie pomogło, dalej ten sam jeden błąd.
Silnik 1.4 16v stilo, komputer 1.2 16v IAW 18FD 5Z.
To nie jest błąd, tylko status immo, i znaczy tyle, że jest zdjęte. Miałem parę razy dyskusję z autorem IAW Scana, czy to powinien być błąd, bo wprowadza ludzi w błąd. Co do reszty problemu to nie wiem.
Ok, w takim razie gdzie szukać przyczyny, że auto nie zapala a rozrusznik kręci bez problemu. Iskra jest, pompa paliwa pracuje, wyłącznik bezwładnościowy wciśniety.
sprawdz czy wtryskiwacze podaja paliwo a cewki podaja napiecie na swiece
Zobacz czy paliwo dostaje się do silnika, miałem identycznie, pompka pracowała ale paliwo nie dochodziło do silnika
