filtr paliwa
Mam pytanko. Otoz wymienialem filtr paliwa, kupilem taki sam jak mialem stary ( plastikowy, przezroczysty ) ale ten jest gaznikowy. Uno mam na monowtrysku, czy ten filtr moze byc ?? Uno niby jezdzi, ale czasami " mu sie nie chce ". Moze to miec jakis wplyw?? Czy musze jednak kupic ten do wtrysku?
nie ma znaczenia, można zastosować taki właśnie filtr paliwa
a co do "mu się nie chce" to co to znaczy?
mając przezroczysty filtr paliwa to możesz obserwować przepływ paliwa
jeżeli w trakcie uruchamiania paliwo nie pojawia się w filtrze to wina pompy paliwa
A propos samego filtra, to do wtryskowców jest gęściejszy niż do gaźnikowców. Odnośnie ''nie chcenia'', to zbyt dokładnie zlosnik.gifopisałeś problem, by móc Tobie doradzić.
Paliwo jest w filtrze, ale czasami jak jade daje mu gaz a on nic. slychac ze go gazuje ale on zwalnia. Robie redukcje gaz full i wtedy idzie. Dzieje sie tak glownie na niskich obrotach (czasami potrafi zgasnac ) i tak samo jest na b. wysokich jak jade ok 140-150km/h. Tak jakby paliwa nie dostawal, ale w filtrze jest caly czas.
Czytajac twoj post nie moglem siegnac do wspomnien fiata 125p gdzie filtr i pompa byla koło siebie i bylo tak jak piszesz jak bylo widac przepływ w plastikowym filtrze tzn ze pompa pracowala Jednym słowem wszystko jak na dłoni Gaznik zdemontowalem wyregulowalem plywak To byly czasy Przepraszam ze to pisze ale tak dla niedzielnego relaxu Pozdrawiam
