silniczek przedniej wycieraczki - wawa
mada faka padly przednie wycieraczki. ledwo juz zipaly az poszedl dymek i tyle, bezpiecznik przepalony.
Po wymianie bezpiecznika tyl dziala przod nadal nie.
Dobralkem sie do ustrojstwa, ale chyba jednak sam silniczek zdechl po oczysczeniu i zlozeniu na nowo nadal nie dziala.
Ktos moze wie gdzie najtaniej w wawie mozna dostac? Raczek nowy.
W necie znalazlem na autmotosklepie.pl za 250 cos tam.
A mnie sie spieszy i wiolabym jutro kupic i zalozyc wink.gif a nuz deszcz spadnie...
Możliwe, że dasz radę go jeszcze uratować. Sprawdź czy wirnik nie jest spalony, ale raczej padła elektronika. A co w niej pada masz tutaj. Jeśli chodzi o kupno to można na allegro w granicach 100-150 PLN. Jak kupisz używany i go od razu przesmarujesz to starczy Ci on na nie jedną ulewę.
do wirnika go nie rozbieralem, nie ma po co bo przezwajac nie bede wink.gif Tyle ze obudowa wirnika w jednym miejsci podsmazona co sugeruje ze jednak uzwojenie sie podgrzewa(lo)
Moj jest wizualnie w duuzo lepszym stanie niz ten co pokazales w referacie waytogo.gifbow.gif
pytanko mam tylko czy na tych blaszkach na tej plastikowej czesci powinien byc smar?
w wątku sprzedam.... widziałem ogłoszenie dwa dni temu w temacie odpowiednim.
Nie musisz wyjmować wirnika. Sprawdź przejścia pomiędzy tymi trzema przewodami wchodzącymi do metalowej obudowy (są podłączone do trzech szczotek - dwie normalne i trzecia pełniąca rolę hamującej). Jeżeli silnik zatrzymał się przez siłę (np. zablokowanie wycieraczek) to mogły się upalić szczotki i nie będzie wtedy przejścia pomiędzy tymi przewodami (albo będzie duża rezystancja). Jeśli natomiast padła elektronika,to nie jest tego tam za wiele, znalezienie usterki jakiemuś elektronikowi nie nastręczy problemów a będzie taniej niż kupować nowy.
> referacie
> powinien byc smar?
smar powinien byc czysty nie metaliczny
mimo wszystko rozebral bym wirnik bo moze sie tylko szczotkotrzymacz przytopil bo jest z plastiku i nie bedzie tragedii jakiejs warto to oblukac podlacz tez silnik bezposrednio bez ukladu elektronicznego to moze cos stwierdzisz
