1.4 12V i smarowanie wałka....
Niedawno (pod koniec marca) zakupiłem Marylę z silnikiem 1.4 12V. Oczytawszy się o problemach ze smarowaniem wałka i o skutkach wlania zbyt dobrego oleju postąpiłem zupełnie odwrotnie, niż radziliście mi (wybaczcie). Wlałem lepszy olej niż poprzednio i po pierwszych 500 km odgłosy z okolic pierwszej krzywki wałka rozrządu przyprawiały mnie o piekące bóle w klatce piersiowej - myślałem sobie: "no! zachciało ci się dobrego oleju, to masz... Do czasu, kiedy moja Marylka pojechała w trasę... 1500 km - tak za jednym zamachem. Co się okazało - wałek rozrządu całkowicie ucichł!!! Mój wniosek - długotrwałe wysokie ciśnienie oleju i znakomite właściwości myjące Elfa spowodowały całkowite wymycie syfu z magistrali olejowej... Co o tym sądzicie?
Nie ciesz się za szybko... ale życze Ci jak najlepiej, może i olej pomógł? okaże się w praktyce smile.gif pozdro
Jeśli poprzednio miałeś mineralny a wlałeś np. pół-syntetyka to pewnie lepszy olej dostał się do popychaczy i dzięki temu ciszej pracują.
A jaki właściwie olej i na jaki wymiłeś?
Unikat, jak sie jezdzi tak duzym autem z takim silnikiem?
Napisz jeszcze na jaki z jakiego oleju przeszedłeś żebyśmy coś mogli powiedzieć grinser006.gif
Tylko musisz pamiętać, że ten syf sam z silnika nie wyparuje, a znaczna jego część jest zatrzymywana przez filtr oleju, więc radze Tobie profilaktycznie go wymienić po 2-3 tyś. km (kupuj tylko orginalne filtry oleju fiata są prawie w tej samej cenie co zamienniki, a jakość o wiele lepsza). I pamiętaj o wymianie oleju co 10 tyś.km, a powinno być wszystko dobrze z wałkiem. Jeśli wymieniłeś na jakościowo lepszy olej to pierwsza wymiana oleju też powinna być dokonana w miare wcześniej, więc wymień przy ok. 8 tyś.km razem z filtrem oleju i raczej stosuj olej tej samej marki, za bardzo nie eksperymentuj. ELF jest bardzo dobrej klasy olejem (wg. mnie parametrami lepszy od Castrola) więc spokojnie możesz go używać.
Marylka z tym silnikiem... no cóż...nie jest to auto wyścigowe, ale ja tez od jakiegoś czasu mam lżejsze buty. Poprzednio zalany był olej Selenia 10W40 - zalecany przez producenta. Teraz wlałem Elf Competition 10W40 półsyntetyk.
Marea 1.4 12V LPG
Wlałeś lepszy ale tej samej klasy więc nie powinieneś mieć problemów. Nawet jak Ci bepiej będzie myło silniczek to raczej nie tak żeby Ci magistralę pozatykało.
A tak w ogóle to dlaczego jest taka teoria, że to magistrala się pierwsza zatyka? U mnie nie była pozatykana, a wałek nadawał się na śmieci.
Były natomiast pozatykane kanały dolotowe do magistrali i kanały dolotowe do popychaczy (plus odpowietrzanie silnika).
Podobno kanały dolotowe do magistrali są wyjątkowo małej średnicy w silniku 1,4 - łatwo je zapchać, tu wiele nie potrzeba do nieszczęścia.
Pozostaje zatem kwestia ile jest syfu w silniku i czy olej go zabierze i osadzi w filtrze, czy w innych mniej szczęśliwych miejscach hehe.gif
"Klasa" oleju nie jest czynnikiem decydującym o własnościach myjących, decydująca jest tu liczba TBN. Poszukajcie na śmietniku i w archiwach, można się dużo o olejach dowiedzieć palacz.gif
U mnie przyczyną nieszczęscia był fakt, że poprzedni właściciel zaniedbał olej, osadził sie nagar a jak wymieniłem olej, to zaczęło sie płukanie brudu i pozatykało kanały angryfire.gif
