Nowy wydech + zew. westgate + zawór MAC
Robi się nowy wydech, graty są skompletowane, spawacz w przyszłym tygodniu zaczyna.
Pytanie jak dokładnie podłączyć wężyki do zewnętrznego westgate i zaworu MAC. Wcześniej był westgate fabryczny na turbinie i z podłączeniem nie było problemu. Jak powinno to być podłączone tutaj? Nie wiem czy tak się da ale chciałbym na 1 i 2 biegu wyłączyć doładowanie lub zmniejszyć do minimum (emu da radę tylko czy sprężyna na to pozwoli w zaworze).
4 wspawujemy do wydechu przed turbiną, do 3 spawamy kawałek rurki i w glebę dmucha. A jak powinny być podłączone wężyki? Ktoś coś podpowie?
odnosnie wg, 2 - najlepiej tam skierować nadcisnienie żeby on działał :P zaleznie od tego jak podłączysz do maca chyba wyjscie 2 z wg do 2 z maca, 1 dla maca to nadcisnie z dolotu,, mozesz tez sprobowac podpiąc 2 z maca pod 1 z wg.
nie ma czegoś takiego jak wyłączenie doładowania, poza tym to nie  przynosi dobrych efektów.... trzba przy***olic.
Edytowane przez ahamay
No nie wiem jak z tym  jebnięciem na starcie :D Tak robiłem do tej pory. Ale skoro mówisz to OK  :phi:
Co do podłączenia WG to takie coś znalazłem z tym że słyszałem że lepiej wziąć nadciśnienie nie z turbo a z kolektora ssącego:
