woda w kabinie
W sobotę zabrałem się za instalowanie pilota do auta.
Jak zdjąłem osłonę prawego progu to z ciekawości wsadziłem rękę pod dywanik i okazało się, że wszystko jest mokre shocked.gif
Długo się nie zastanawiałem i zabrałem się za wykręcanie foteli i wyjąłem wszystkie dywaniki i wygłuszenia z samochodu.
Okazało się, że ta pianka wygłuszająca jest tak opita wodą, że można ją wykręcać.
Na początku myślałem, że to woda po zimie, ale teraz myślę sobie, że to może nagrzewnica przecieka.
Nie wiem jak to jest w Astrze ale np. maluch miał pod siedzeniami otworki w podłodze (rzekomo do odprowadzania nadmiaru wilgoci). Miaem w nim dokłądnie ten efekt. Pomogło dopiero ich zatkanie i wymiana mat i dywaników
> ją wykręcać.
u mego ojca w kadecie (dawno dawno temu smile.gif ) bylo tak ze z nadkola przedniego ktos ukradl bat anteny i mimo to ze podstawa zostala to tamtedy wlasnie dostala sie woda :/
Mam dokładanie to samo. Znalzłem wodę jak przeciągałem kabelki do głośników. Sprawdź czy nie ubywa ci płynu z chłodnicy. To by wskazywało na nagrzewnicę. U mnie ubywało. Na razie zastosowałem uszczelniacz i nie ubywa (przynajmniej w widoczny sposób - wcześniej sporo dolewałem). Trzeba by jeszcze wysuszyć te gąbki... oslabiony.gif
> ją wykręcać.
A nie masz przypadkiem i nie zacząłeś używać klimy?
Miałem lepszy numer: teść wybrał się asterką na wakacje , bo były upały, a w swoim fiacie nie ma AC. po kilku dniach dzwoni, że po stronie pasażera mozna nogi moczyć. Przez telefon oczywiście naprawić się nie udało, więc kazałem suszyć gdy nie jeździł (całe szczęście, że były upały), a poza tym korzystać normalnie. Po powrocie odetkałem tylko wężyk odprowadzający skropliny z klimy, wysuszyłem i po temacie.
nie mam klimy
> gąbki...
Płynu w chłodnicy ubywa. Są to małe ilości, ale przez 1,5 roku (wtedy kupiłem astrę) mogło nakapać.
Gąbki się suszą. Teraz zamontowałem fotele, a na podłodze mam gołą blachę cool.gif
Ja ostatnio też suszyłem wygłuszenie podłogi pod "nogami kierowcy". Uparcie szukałem przyczyny i okazało się że w podłodze brakuje gumowego korka o średnicy ok 3 cm. Jest on umieszczony mniej więcej w okolicy łączenia grubych mat wygłuszających pod mata bitumiczną naklejaną na podłogę. Kolejna dziórka jest w okolicy regulacji głębokości fotela i tamtędy też może dostawać się woda.
Także kolego Kondzio111 sprawdź czy w Twoim autku są wszystkie zaślepki w podłodze bo suszenie bedziesz powtarzał po każdym deszczu cool.gif
