GP przewody w drzwiach - sterowanie szybą
Nie działa elektryczna szyba po stronie pasażera.
Sprawdziłem i nie świeci się dioda w przycisku więc nie dochodzi prąd. Zdiagnozowałem ,że jak poruszałem kablami idącymi ze słupka do dżwi to na chwilę ożyło. Myślę, że trzeba to rozebrać i pewnie jakiś przewód się złamał. Jak wypiąć wtyczkę w słupku aby jej nie zniszczyć ?
Weź płaski wkrętak , podważ na górze wtyczki szary plastyk tak aby odskoczył następnie przesuwając ten plastyk w dół wysunie się wtyczka z gniazda
Jak już wypniesz wtyczkę to osłonę gumową przewodów wsun w drzwi , będziesz miał dobry dostęp do przewodow
Ok, dam znać jak poszło... jak się za to zabiorę ;)
  • 5 tygodni później...
Naprawione, dzięki, przerwany był jeden przewód - chyba masa, najgrubszy żółto zielony.
