Megane III czy ma DPF i dwumasę
Cześć,
Jestem zainteresowany Meganką jak w załączonym ogłoszeniu
http://moto.gratka.pl/tresc/renault-megane-iii-1-5dci-90km-z-gwarancja-20674595.html#812ac8303d6dee65,1
Napiszcie mi proszę czy jest na pokładzie dwumas i filtr DPF. Czy to może jeszcze silniki bez tych dodatków?
Dzieki
90 KM to najlepiej sprawdzić po VINie
a najlepiej w serwisie renault czy można gdzieś na jakiejś stronie podejrzeć?
Jak by ktoś był w stanie pomóc to podaję nr VIN: VF1BZ1A0545134805
Dzięki wielkie z góry
Edytowane przez volkov
I co nikt nic...?
dryndnij do kilku ASO i powinni powiedzieć
Nr rejestracyjny
          Nr nadwozia (VIN)
VF1BZ1A0545134805
    Model
Mégane III
      Typ techniczny
BZ1A
Data produkcji
03 2011
kryteria techniczne
kryteria techniczne
kryteria techniczne
Numer fabryczny pojazdu E347094
Poziom wyposażenia EA2
Uzupełnienie poziomu wyposażenia SAN913
Uzupelnienie serii limitowanej SAN513
Kod barwy OV460
Tapicerka foteli DRAP02
Kolorystyka wnętrza HARM01
Kraj pod względem techniczno-prawnym TLPOLO
Typ silnika K9K
Typ plus wyznacznik silnika K9K834
Numer fabryczny silnika D046652
Typ skrzyni biegów JR5
Typ plus wyznacznik skrzyni biegów JR5337
Numer fabryczny skrzyni biegów A000447
Rodzaj przeniesienia napędu BV
Ilość biegów 5
Deflektor Tak
Filtr cząstek stałych Tak
Indywidualne dostosowanie PERA01
Pojedynczy monogram MONG01
Poziom systemu nawigacji SSNAV
Reflektory przeciwmgielne PROJAB
Rodzaj nawiewu-ogrzewania. Klimatyzacja normalna
Rodzaj obręczy kół RTOL15
Różne funkcje SSPTPR
Szyby przyciemniane VT
Tylna ławka FBANAR
Typ lusterek zewnętrznych RET02-Zewnętrzne lusterka wsteczne 02
Typ pilota sterującego zamkami drzwi SOP01C
Typ przednich foteli SGAV02
Typ przekładni głównej TR4X2
Typy radioodtwarzaczy RAD01
Wersja EX 15 090F5S
Wskazania licznika KM
Wytyczne techniczne (patrz tabliczka owalna) CEE1
Zabezpieczenia specjalne SKTGRV
FUNKCJA BEZPIECZEÑSTWO 2
BEZ WEWNÊTRZNYCH ETYKIET IDENTYFIKACYJNYCH
MODEL KATALOG GAMY
OŒWIETLENIE WNÊKI Z PRZODU+Z TY£U
WERSJA HANDLOWA
TYLNY ZAG£ÓWEK PE£NY Z REGULACJA WYSOKOŒCI
BEZ ZESTAWU ZABEZPIECZAJ¥CEGO PRZED UDERZENIAMI ¯WIRU
KLIMAT UMIARKOWANY
WYKOÑCZENIE WNÊTRZA: 01
BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA
POKRYCIE SIEDZEÑ: TKANINA NR 02
KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
POKRYCIE SIEDZEÑ: TKANINA LUB PLUSZ
SPRZEDA¯ POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSA¯ENIA
BEZ PA£¥KA
METALOWE OBRÊCZE KÓ£ 15'
BEZ DODATKU OKREŒLAJ¥CEGO EDYCJE LIMITOWANE
BEZ WYPOSA¯ENIA BOSE
FUNKCJA REDUKCJI OBS£UGI 1
PRZEDNIE ŒWIAT£A PRZECIWMGIELNE
RÊCZNA REGULACJA WI¥ZKI ŒWIAT£A REFLEKTORÓW
FOTEL BEZ OGRZEWANIA
DOKUMENTACJA FAZA 1
OKRES OBJÊTY DOKUMENTACJ¥ 2008
066 KW
STANDARDOWE KO£O ZAPASOWE
NORMA EMISJI SPALIN EURO 05 OBD
OGRANICZENIA ZWI¥ZANE Z OCHRON¥ ŒRODOWISKA EUROPA ROZSZERZ 1
DIESEL
BEZ ZMIANY TYPU PALIWA
KLASA SILNIKA AA
SOP01C - VSC1 433 MHZ
BEZ FUNKCJI PRODUKTU
D£UGOŒÆ STANDARDOWEGO PODWOZIA
POZIOM WYPOSA­ENIA EA2
ZEWNÊTRZNE LUSTERKA WSTECZNE 02
BEZ NAWIGACJI
ZABEZPIECZENIE TARCZY KO£A
ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE DRZWI
ELEKTRYCZNY IMPULSOWY PODNOŒNIK SZYBY TYLNEJ
BEZ LAMPKI PUNKTOWEJ PASA¯ Z PRZODU
BEZ ZEWNÊTRZNEGO FILTRA PALIWA
STANDARDOWE ZAWIESZENIE
ŒWIAT£A + WYCIERACZKA AUTOMATYCZNA
BEZ FUNKCJI KONTROLI ODLEG£OŒCI
HATCHBACK 5-DRZWIOWY
RODZINA X95
STRUKTURA NADWOZIA STANDARDOWA
WYM TECHNICZNO-PRAWNE POLSKA
BEZ ELEMENTU STERUJ¥CEGO UK£ADEM KLIMATYZACJI DLA CIEP£YCH KARAJÓW
BEZ ZESTAWU "RAIN FORD AND RIVER"
BEZ ZESTAWU PRZECIWPY£OWEGO
BEZ AUTOMATYCZNEGO HAMULCA PARKINGOWEGO
BEZ UK£ADU ESP
0 MIEJSC W 3-CIM RZÊDZIE FOTELI
BEZ ¯ARÓWKI KSENONOWEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PRZEDNIA BOCZNA Z KURTYN¥
PRZYCIEMNIANE SZYBY
INSTALACJA DO MONTA¯U ALARMU
DACH ZWYK£Y
SILNIK K9K
BEZ SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW
Z REFLEKTOREM DZIENNYM
JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH
BRAK SIATKI PRZYTRZYMUJ¥CEJ BAGA¯
BEZ KRATEK NAWIEWU W TYLNEJ CZÊŒCI KABINY
MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE
KOLOR NADWOZIA NIEBIESKI KRÓLEWSKI
BEZ AKCESORIÓW DLA OSÓB PAL¥CYCH
KLIMATYZACJA
WEWNÊTRZNA KONSOLA ZE STA£YM SCHOWKIEM
BEZ RELINGÓW DACHOWYCH
REGULATOR PRÊDKOŒCI
BEZ FOTELI SPORT
BEZ SIATKI ZABEZP PRZED WIATREM
PODSTAWOWE STANDARDOWE KO£O
MARKA RENAULT
BEZ DODATKU DO ZESTAWU SPORTOWEGO
TABLICA WSKA¬NIKÓW 09
BRAK SPRZEDA¯Y POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALN Z NIEDU¯¥ ILOŒCI¥ SZCZEGÓL SPECYF
KIEROWNICA Z OBICIEM
FUNKCJE TYLNEGO FOTELA
BEZ CZUJNIKA CIŒNIENIA POW W OPONACH
Z FILTREM PRZECIWPY£KOWYM
BEZ FILTRA OSADNIKA
BEZ SCHOWKA W BAGA¯NIKU
NAPÊD 4X2
FOTEL PRZEDNI TYP 02
WYMAGANIA DOT TEMPERATURY W KABINIE 4
5-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
RADIO NR 01
BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ
PODWOZIE BASIC
DPF jest
Koledzy WIELKIE dzięki :)
Powyższa meganka jest już w moim garażu. 2011 rok, 1,5 dCi 90 KM i niestety z DPF-em
Przebieg 63500 pewny. Będzie służyło jako auto dla żony
Ma ktoś z Was podobny sprzęt i może jakieś porady mi zapodać?
Dlaczego niestety?
Nawet nie odczujesz tego DPFa o ile nie jest jakoś zarżnięty.
Akurat w tych nowych silnikach dCi filtr DPF to bezobsługowy wynalazek.
Zmieniaj olej co 10-12 kkm, stosuj olej z normą RN0720.
Dolewaj czasami (albo zawsze) oleju 2T do paliwa i ciesz się jazdą i małym spalaniem.
No właśnie boję się tego w jakim jest stanie ten DPF. Ale wydaje się chyba ok.
Myślałem, że 90 KM będzie słabo sobie radziło z Meganką, a tu się trochę zaskoczyłem bo nawet nie najgorzej jeździ.
Właśnie olej chcę zmieniać tak co 12-15 tys. km bo obecny interwał co 30 tys. km jest masakryczny. Jak na razie miała tylko dwa przeglądy.
A orientujesz się czy felgi Ronal R46 z odsadzeniem ET 45 i oponami 195/65/15 oraz rozstawem śrub 5x114,3 będą pasowały do meganki? Wiem, że jeździły wcześniej w Civicu sedan z 2012 roku.
Otwór centralny będzie ok?
