niech mi ktoś pomoże bo mnie chyba krew zaleje!!!
Mama problem z moją bravcią
stuka cuś w prawym kole ale najlepsze jest to że żaden mechanik nie wie co to jest niewiem.gif nawet w ASO 893goodvibes.gif
już nawet przekładnia wymieniona sciana.gif tylko 3,5 stówy w plecy
Objaw jest taki że jak się mocno skręci kierownicą a najgorzej jak się do tego cofa to w pewnym momencie jest taki stuk icon_eek.gif jakby coś przeskoczyło
Najczęściej słychać "TO" jak się cofa ale też jak się skręca i jeszcze nawierzchnia jest nierówna to też
I co, co to może być? Bo mnie już cholera bierze
przegub niech sprawdzi magik jakiś....
Dla mnie po tych objawach diagnoza prosta wachacz do wymiany ewentualnie regeneracji.
moze to byc cos prozaicznego i dlatego to pomineli : jak fura jest na kolach to moze byc tak ze cos o cos stuka zwlaszcza przy skretach (widac to tylko na kanale kiedy to kola sa na ziemi) np. w 1,6 bywa taka przypadlosc ze lacznik staba (jego dolne mocowanie) wali o taka duza srobe przykrecoana do plyty podwozia
dzięki za pomoc
ale tak: wachacze sprawdzone, amortyzator też, w ASO to się po głowach pięcu drapało gamoni angryfire.gif i nic, koło zdjęli i dalej nic
śrubkę mi dokręcili i skasowali 40zł sciana.gif a jak pukało tak puka
myślałam że może ktoś z was też kiedyś coś takiego miał
a i jeszcze jedno- cholera mi strasznie skrzypi
WD-40 nie pomaga jakiś tam smar z Orlenu też nie
no siara po mieście jeździć
normalnie jak u mnie smile.gif kiedyś tam !
jak wisi na podnośniku nic nie zauważą, niech ustawią na płycie do zbieżnośći, może coś wyjdzie.
Proponuje Tobie podjechać pod inne ASO Fiata, teraz do 15 maja jest akcja "wiosna z fiatem" więc Tobie zrobią przegląd za darmo. Jak nie w jednym to spróbuj w drugim, może w końcu któryś zdolny mechanik coś poradzi. Cieżko tak przez internet coś zdiagnozować, raczej trzeba wszystko sprawdzić ręcznie. Powodzenia waytogo.gif
gdzie znajduję się ta skrzypiąca cholera w samochodzie zlosnik2.gifhahaha.gif
> to chyba po zimie
> az tak skrzypisz ?
Soko Ty masz znajomego w aso (albo czesto tam bywasz przynajmniej ) orientujesz sie moze czy ta akcja wiosna z fiatem w zawiercianskim ASO takze jest ?? ktos wyzej pisal ze do 15 maja , ale czy w Z-ciu tez to jest ??
a czy sprawdzali spręzyny? spotkałem się już z podobnym objawem w punciaku. okazało się że była pęknięta spręzyna a też różni magicy zachęcali mnie nawet do wymianu całej piasty.
Tak na marginesie to ASO fiata nie polecam sam skorzystałem ostatnio (na próbę) z przeglądu, ale wiedziałem wcześniej o dolegliwościach mojego zawieszenia.
Rezultat?
wszystko ok. można spokojnie jeździć (tymczasem do wymianuy jest komplet amorów a tył to podskakuje jak piłeczka pingpongowa. poza tym luzy na lewym wachaczu mam już tak wywalone tuleje, że nie trzeba być mechanikiem aby to zobaczyć.
nie wiem ale saie dowiem zlosnik.gif dam ci znac zlosnik.gif wieczorem
> nie wiem ale saie dowiem dam ci znac wieczorem
jak jest to mozna sie jutro przejechac i obczaic co jeszcze do robienia by bylo w mojej padace zlosnik.gif jechalbys tez jakby byla ta akcja?? razem bysmy sie posmiali\poplakali ile mamy do robienia w naszych bbmach zlosnik.gif
ja to nie mam nic do roboty hehe.gifhehe.gifhehe.gif maryska jest jak nowka hehe.gifhehe.gifhehe.gif sam nie wierze w to co pisze hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> ja to nie mam nic do roboty maryska jest jak nowka sam nie
a jeszcze wczoraj narzekales na jakies poduszki pod silnikiem nono.gif przez noc sie samo naprawilo ?? 270751858-jezyk.gif
jechac na darmowke zawsze mozesz przeciez zlosnik.gif no i okazja na mikrospota jest zlosnik.gif , w kazdym razie napisz wieczorem jeszcze co i jak , czy wogole ta akcja jest czy niet .....
nie zauwazyles w mojej wypowiedzi " hehe.gifhehe.gifhehe.gif " - to oznacza ze jak cos tam wali cofajac to dalej wali - samo sie nie naprawi zlosnik.gif dzis nie mam czasu bo rzezbie przy cc (przy prawdziwym samochodzie) mam fotele sportowe (ale cywilne) do zamontowania zlosnik.gif tak czy siak dam znac co i jak z tym aso w zawierciu zlosnik.gif
> Rezultat?
do ASO to już napewno nigdy więcej nie pojade, inni przynajmniej jak nic nie zrobią to kasy nie biorą a oni za samo obejrzenie już z fakturą za mną latali. Jak się z nimi pożarłam bokser.gif to się okazało że przecież śrubkę dokręcili i sprawdzili zawieszenie icon_eek.gif
heh dobre to
nawet za darmo nie chcę żeby mi samochód sprawdzali
