Czym zlikwidować pęknięcia na ścianach?
Zabieram się za malowanie chałupy i w kilku miejscach mam pęknięcia, jedne drobne, które zwykły Goldband powinien zakryć, ale mam też dwa mocne, gdzie nawet zdrapanie tynku i położenie Goldbanda nie pomogło i pęknięcie wróciło. Jak podejść do tematu takiego jak na fotce?
Edytowane przez spad
To scianka dzialowa, czy nosna? Nie sa one przylegajace do otworu drzwiowego? Nie pojawily sie po montazu oscieznicy? Jesli to scianka dzialowa, to nie jest postawiona na wylewce, zamiast chudziaku/stropie?
Edytowane przez Olleo
To jest bok domu, czyli nośna. Na tej wysokości (piętro) jest wieniec.
Czyli nośna pod wieńcem siadła? Sprawdzałeś, jak wygląda fundament poniżej?
Możesz napisać jak idiocie co i jak mam sprawdzić? :)
No jesli nie masz widocznych z zewnatrz lub od strony piwnicy, to inaczej, jak odkrywka, nie wchodzi w gre. Obejrzyj cala sciane na tym boku budynku z kazdej strony ze szczegolnym uwzglednieniem rogow, gdzie sa jeszcze pekniecia. Najlepiej skonsultowac to wstepnie z jakims inzynierem konstruktorem, a jesli opinia bedzie nieciekawa, to z bieglym.
Gdyby to bylo przy samym otworze drzwiowym (ewentualnie okiennym) z oscieznicami drewnianymi, to zdarza sie tak (ja widzialem dwa takie przypadki), ze stolarz nie usunie klinow nad pozioma czescia oscieznicy, a ta pod wplywem pecznienia przy rosnacej wilgotnosci wewnatrz potrafi takie pekniecia zaserwowac na scianie.
Jeśli chodzi o zlikwidowanie pęknięcia to najpierw powinieneś pogłębić i poszerzyć pęknięcie (zrobić rowek np nożem). Następnie zagruntować, potem wtopić siatkę łączeniową na specjalną masę np taką
https://www.google.pl/search?ei=xv-OV_SaMMyYsgH0vZgo&q=uniflott&oq=uniflott&gs_l=mobile-gws-serp.12..0j0i67l2j0l2.217586.224170.0.225361.33.11.1.0.0.0.1885.5869.3-1j5j3j8-1.10.0....0...1c.1.64.mobile-gws-serp..23.10.4022.3..35i39j0i131.WrX6X_q3DNg#imgrc=5ssbk6p7A3BVUM%3A
lub taką https://www.google.pl/search?ei=ygCPV9O2Fcrt6ATTn4O4AQ&q=franspol+gs+6&oq=franspol+gs+6&gs_l=mobile-gws-serp.12..0.3585.9187.0.11100.17.11.0.0.0.0.927.4881.2-1j4j2j2j1.10.0....0...1c.1.64.mobile-gws-serp..10.7.2732...35i39j0i22i30j0i67.zBwjuHD_LQU#imgrc=hTmFzW-CPR9TaM%3A
Potem na to jakiś gips lub gładź którą można szlifować i grunt. Zabieg ten zda egzamin pod warunkiem że ściana nie będzie zbyt mocno pracować.
Wszystko sie zgadza, ale najpierw trzeba ocenic, skad to pekniecie i czym grozi. Jesli niegrozne, to mozna maskowac tak, jak piszesz.
Podstawa to sprawdzenie, czy powstało raz przy osiadaniu budowli, czy postępuje. A tu się kłania stary patent z "marką" z szybki wklejonej na twardą zaprawę w poprzek pęknięcia, w kilku miejscach. Jeżeli pęknie, to budynek dalej pracuje. Niestety wada jest to, że najlepiej przeczekaćcaly rok i dobrze, jeżeli z mroźną zimą, żeby wiedzieć, czy fundamenty nie pracują.
Dom już stoi cztery lata, w sumie te pęknięcia wyszły po pierwszej zimie i nie zmieniają się. A co jakby się okazało, że nadal osiada?
Powiększa, czy nie, źródło warto poznać.
To musiałbyś się skonsultować z dobrym budowlańcem. Nowe domy potrafią osiadać nawet przez kilka lat. U siebie zrobiłem bardzo solidny fundament, wykonawcy się śmiali, że pod cztery piętra. Ale oni się śmiali, a sąsiad oszczędził i przez dziesięć lat wciąż miał ruchy budynku i się nie śmieje.
