spad Napisano 19 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 (edytowane) Zabieram się za malowanie chałupy i w kilku miejscach mam pęknięcia, jedne drobne, które zwykły Goldband powinien zakryć, ale mam też dwa mocne, gdzie nawet zdrapanie tynku i położenie Goldbanda nie pomogło i pęknięcie wróciło. Jak podejść do tematu takiego jak na fotce? Edytowane 19 Lipca 2016 przez spad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 19 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 (edytowane) To scianka dzialowa, czy nosna? Nie sa one przylegajace do otworu drzwiowego? Nie pojawily sie po montazu oscieznicy? Jesli to scianka dzialowa, to nie jest postawiona na wylewce, zamiast chudziaku/stropie? Edytowane 19 Lipca 2016 przez Olleo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 19 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 To scianka dzialowa, czy nosna? Nie sa one przylegajace do otworu drzwiowego? Nie pojawily sie po montazu oscieznicy? Jesli to scianka dzialowa, to nie jest postawiona na wylewce, zamiast chudziaku/stropie? To jest bok domu, czyli nośna. Na tej wysokości (piętro) jest wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 19 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Czyli nośna pod wieńcem siadła? Sprawdzałeś, jak wygląda fundament poniżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 19 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Czyli nośna pod wieńcem siadła? Sprawdzałeś, jak wygląda fundament poniżej? Możesz napisać jak idiocie co i jak mam sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 19 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 No jesli nie masz widocznych z zewnatrz lub od strony piwnicy, to inaczej, jak odkrywka, nie wchodzi w gre. Obejrzyj cala sciane na tym boku budynku z kazdej strony ze szczegolnym uwzglednieniem rogow, gdzie sa jeszcze pekniecia. Najlepiej skonsultowac to wstepnie z jakims inzynierem konstruktorem, a jesli opinia bedzie nieciekawa, to z bieglym. Gdyby to bylo przy samym otworze drzwiowym (ewentualnie okiennym) z oscieznicami drewnianymi, to zdarza sie tak (ja widzialem dwa takie przypadki), ze stolarz nie usunie klinow nad pozioma czescia oscieznicy, a ta pod wplywem pecznienia przy rosnacej wilgotnosci wewnatrz potrafi takie pekniecia zaserwowac na scianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 20 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Jeśli chodzi o zlikwidowanie pęknięcia to najpierw powinieneś pogłębić i poszerzyć pęknięcie (zrobić rowek np nożem). Następnie zagruntować, potem wtopić siatkę łączeniową na specjalną masę np taką https://www.google.pl/search?ei=xv-OV_SaMMyYsgH0vZgo&q=uniflott&oq=uniflott&gs_l=mobile-gws-serp.12..0j0i67l2j0l2.217586.224170.0.225361.33.11.1.0.0.0.1885.5869.3-1j5j3j8-1.10.0....0...1c.1.64.mobile-gws-serp..23.10.4022.3..35i39j0i131.WrX6X_q3DNg#imgrc=5ssbk6p7A3BVUM%3A lub taką https://www.google.pl/search?ei=ygCPV9O2Fcrt6ATTn4O4AQ&q=franspol+gs+6&oq=franspol+gs+6&gs_l=mobile-gws-serp.12..0.3585.9187.0.11100.17.11.0.0.0.0.927.4881.2-1j4j2j2j1.10.0....0...1c.1.64.mobile-gws-serp..10.7.2732...35i39j0i22i30j0i67.zBwjuHD_LQU#imgrc=hTmFzW-CPR9TaM%3A Potem na to jakiś gips lub gładź którą można szlifować i grunt. Zabieg ten zda egzamin pod warunkiem że ściana nie będzie zbyt mocno pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 20 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Jeśli chodzi o zlikwidowanie pęknięcia to najpierw powinieneś pogłębić i poszerzyć pęknięcie (zrobić rowek np nożem). Następnie zagruntować, potem wtopić siatkę łączeniową na specjalną masę np taką https://www.google.pl/search?ei=xv-OV_SaMMyYsgH0vZgo&q=uniflott&oq=uniflott&gs_l=mobile-gws-serp.12..0j0i67l2j0l2.217586.224170.0.225361.33.11.1.0.0.0.1885.5869.3-1j5j3j8-1.10.0....0...1c.1.64.mobile-gws-serp..23.10.4022.3..35i39j0i131.WrX6X_q3DNg#imgrc=5ssbk6p7A3BVUM%3A lub taką https://www.google.pl/search?ei=ygCPV9O2Fcrt6ATTn4O4AQ&q=franspol+gs+6&oq=franspol+gs+6&gs_l=mobile-gws-serp.12..0.3585.9187.0.11100.17.11.0.0.0.0.927.4881.2-1j4j2j2j1.10.0....0...1c.1.64.mobile-gws-serp..10.7.2732...35i39j0i22i30j0i67.zBwjuHD_LQU#imgrc=hTmFzW-CPR9TaM%3A Potem na to jakiś gips lub gładź którą można szlifować i grunt. Zabieg ten zda egzamin pod warunkiem że ściana nie będzie zbyt mocno pracować. Wszystko sie zgadza, ale najpierw trzeba ocenic, skad to pekniecie i czym grozi. Jesli niegrozne, to mozna maskowac tak, jak piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 23 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2016 Wszystko sie zgadza, ale najpierw trzeba ocenic, skad to pekniecie i czym grozi. Jesli niegrozne, to mozna maskowac tak, jak piszesz. Podstawa to sprawdzenie, czy powstało raz przy osiadaniu budowli, czy postępuje. A tu się kłania stary patent z "marką" z szybki wklejonej na twardą zaprawę w poprzek pęknięcia, w kilku miejscach. Jeżeli pęknie, to budynek dalej pracuje. Niestety wada jest to, że najlepiej przeczekaćcaly rok i dobrze, jeżeli z mroźną zimą, żeby wiedzieć, czy fundamenty nie pracują. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 26 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Podstawa to sprawdzenie, czy powstało raz przy osiadaniu budowli, czy postępuje. A tu się kłania stary patent z "marką" z szybki wklejonej na twardą zaprawę w poprzek pęknięcia, w kilku miejscach. Jeżeli pęknie, to budynek dalej pracuje. Niestety wada jest to, że najlepiej przeczekaćcaly rok i dobrze, jeżeli z mroźną zimą, żeby wiedzieć, czy fundamenty nie pracują. Dom już stoi cztery lata, w sumie te pęknięcia wyszły po pierwszej zimie i nie zmieniają się. A co jakby się okazało, że nadal osiada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 26 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Powiększa, czy nie, źródło warto poznać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 26 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Dom już stoi cztery lata, w sumie te pęknięcia wyszły po pierwszej zimie i nie zmieniają się. A co jakby się okazało, że nadal osiada? To musiałbyś się skonsultować z dobrym budowlańcem. Nowe domy potrafią osiadać nawet przez kilka lat. U siebie zrobiłem bardzo solidny fundament, wykonawcy się śmiali, że pod cztery piętra. Ale oni się śmiali, a sąsiad oszczędził i przez dziesięć lat wciąż miał ruchy budynku i się nie śmieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
