kłopot!!!!!!!!!!!!
cześć wszystkim
mam 900sx z LPG przebieg 80000, w tym na gazie 10000. problem polega w tym, że ostatnio coś szwankuje. zaczęło sie od tego że przy niskiej temp. i wilgoci cieżko odpalał. wymieniłem świce i przewody wys. nap. Nic nie dało. odpala tak samo. a ponadto podczas jazdy (na benzynie) zapala sie kontrolka wtrysku i silnik szarpie. świce wymieniłem na iskry pod gaz. przewody wymienialem pojedynczo wiec nie bylo mozliwosci zeby sie pomylic. na gazie jest wszystko ok.
z góry dziękuje za odpowiedz i porade.
> cześć wszystkim
Powiem tak.. Najpierw czytamy regulamin potem sie witamy a na koncu zadajemy pytanie....
PS- moze wtryski padaja... powinienes czesciej jezdzic na paliwie i w dodatku dodawac jakies smarowidelko do wtryskow i czyszczenia ukladu paliwowego...
instalacje zakładalem rok temu w kwietniu. w poprzednia zime jak jezdzilem to pare razy zdazylo sie ze kontrolka wtrysku zaswiecila sie na krotko. jezeli chodzi o trysk to przy ostatnich mrozach po odpaleniu slychac "terkotanie" wtryskiwacza. po prejechniu klku kilomerów ustaje.
Ja tez mam na wtrysku CC 899 i tez mi czasem ciezko odpala... wtedy leje tego preparatu do czyszczenia ukladu paliwowego i jest GITARA...
PS- widze ze jestes ze slaska to dla twojej informacji w niedziele o 15 jest zlot pod M1-zabrze...
Pozdro
> a ile kosztuje taki preparat?
okolo 20zl i jest na 60 litrow PB
serdeczne dzieki za pomoc.
do uslyszenia
javascript:void(0)
> cześć wszystkim
wiec prawdopodobnie pdal ci komputer tak jak mnie! jedziesz normalnie dodasz gazu i ci zwalnie brakuje mocy na benzynie.
a na lpg jest wszystko ok:]
tez tak mam i szykuje sie do zmiany kompa! ale mam pytanie do ciebie, jak jedziesz na lpg to tez swieci ci sie kontrolka wtrysku??
pzdr
