Taki silnik chcialbym wsadzic do Astry F
Jak w ogóle pod maskę wlezie i podpasuje do skrzyni, to tylko kwestia wydechu (kat, egr i cholera go wie co jeszcze) i elektryki - to już może gorzej wyglądać, jeśli jest jakiś komp... No i kwestia, czy skrzynia długo wytrzyma jego moment obrotowy... Jeśli wymiana skrzyni również od vectry, to czy podejdą - półosie i zmieniacz biegów? Trochę zagadek, ale może ktoś kto się bawił, je rozwieje...
> Podszedl by czy beda problemy ?
> allegro
ja się tak podepnę do wątku: czy obecnie trzeba czy nie trzeba zgłaszać w wydziale wymianę silnika ( chodzi o zmianę numerów w dowodzie) ???
Czy w końcu silnik jest traktowany jako część zamienna?? cosik mi się obiło o uszy ale nie mam potwierdzenia...
> dowodzie) ???
tak w nowych dowodach rejestracyjnych juz nie ma nr silnika - wiec mozesz wymieniac do woli (jezeli producent montowal dana jednostke w danym modelu)
...nr silnika nie ma ,ale jest podana pojemność skokowa ,moc i rodzaj paliwa ,więc raczej trzeba zgłosić wymianę benzyny na diesla...
Do woli, ale pod warunkiem zgłoszenia tego faktu u ubezpieczyciela. Niezłoszenie podejrzewam, że będzie traktowane jako przestępstwo.
> przestępstwo.
i silnik musial byc montowany w astrze F (w tym przypadku)
domyslam sie ze musialbym wydech i caly osprzet (skrzynia, elektryka) wymienic. To byl przykladowy silnik ktory zaproponowalem.
Waze sie nad 2.0 v16 lub 2.0 v8 bo koledzy polecali ze jest najmniej problemowy i polecaja.
Czy z tym wiaza sie tez dyze zmiany ? Zawieszenie, skrzynia polosie hamulce, wydech?
Docelowo myslalem o czyms takim Link Allegro albo takim Link Allegro2
