Jaka moc silnika?
o pomoc proszę
jaka może byc orientacyjna moc tego silnika?
to jest silnik wycieraczek z Hyundaia
pytam bo potrzebuje dokupić regulator obrotów i nie wiem na jaki A :(
może być taki ?
http://allegro.pl/regulator-mocy-pwm-dc-led-hho-12v-24v-36v-10a-i6207425367.html
Regulator to raczej taki  http://allegro.pl/regulator-obrotow-silnika-dc-pwm-softstart-12v-10a-i6207503853.html powinien być wystarczajacy, zależy jeszcze do czego ten silnik ma być podłączony :)
do 12v :)
na pewno większego obciążenia nie będzie miał niż przy pracy z podniesionymi wycieraczkami, znaczy na luzie, potrzebny w miarę mocny żeby nie zatrzymać go  rękami ale z drugie strony musi się tylko kręcić w kółko.
za link dzięki , o taki mi właśnie chodziło
a że gość ma wszystkie zdjęcia podobne to zalinkowałem pierwsze z brzegu 10A w pośpiechu
Z tym podłączeniem to chodziło o obciążenie mechaniczne, bo najtrudniej ruszyć zablokowanemu silnikowi. Skoro jednak nie będzie miał gorzej niż w wycieraczkach to wszystko powinno być ok :phi:
