Klameczki wymienione!
Korzystając z faktu, że długi weekend rozpocząłem po świętach i skończę w maju, postanowiłem wziąć się do roboty skromny.gif
Klamki zakupiłem na allegro po 46 zeta/szt.
Dzisiaj wziąłem się za wymianę i postanowiłem podzielić się spostrzeżeniami:
Zacząłem od tyłu, bo wydawało mi się, że łatwiej. Nie myliłem się. Pierwsze drzwi (lewe) zeszło z godzinę. Drugie to majstersztyk, ok. 30 minut.
Demontażu i montażu tapicerki nie będę opisywał, bo to już każdy przerabiał.
Cięgna praktycznie nie są potrzebne. Po odkręceniu klamki (dwie śruby) można wyhaczyć klamkę z otworu drzwi. Ukaże nam się końcówka cięgna, która się łatwo wypina i wpina, więc problemów nie ma. Polecam przy wyciąganiu klamki ustawić ją w pozycji "otwarte" (czyli odciągnięte), wtedy idealnie wychodzi wszystko.
Przód, to już trochę więcej roboty. Łatwiej robiło mi się lewe drzwi, może dlatego, że jestem praworęczny i łatwiej było operować wewnątrz profili. Z cięgnami podobnie, stare zostają. Jest różnica, bo cięgna są dwa: jedno otwiera drzwi bezpośrednio od dźwigni klamki, drugie od zamka.
Problem stanowi cięgno dźwigni klamki. Trzeba je wyhaczyć wewnątrz drzwi, a miejsca mało. Poradziłem sobie używająca długiego wkrętaka i młoteczka. Jedno małe puk w zakrzywienie cięgna i już wyskoczyło. Gorzej z założeniem, ale tu pomogły bardzo długie szczypce.
Drugie cięgno, od zamka złapiemy podobnie jak w klamce tylnej, czyli na zewnątrz. Trzeba się trochę pogimnastykować, ale spoko da się wyjąć i założyć.
Ostatnia sprawa to wkładki zamka.
Montaż i demontaż bardzo prosty, jedna zawleczka, prawie identiko jak ta od korbki szyby tylnej.
> szczypce.
> wyjąć i założyć.
gdyby nie kolega co ma palce z gumy to bym chyba nie miał dobrze zamontowanych cięgieł.
łał modziu...
klamki drogie...
za 44 można mieć...
>to dzieki za rady tez sie przymiezam jak bede mial czas
