Skrzywiona dźwignia sprzęgła
Mam pytanie - dźwginia sprzęgła przy kierownicy wygięła mi się nieznacznie w dół. Mogę ją z powrotem naprostować czy weźmie i łajza pęknie?
Z aluminium jest chyba zrobiona ...
> łajza pęknie?
Może pęknąć przy prostowaniu na zimno.
Podobno daje się to prostować na gorąco, ale dokładnie nie wiem co i jak.
> Pierwsza gleba zaliczona
> Na szczęście podczas manewrowania i na miękkim podłożu
> łajza pęknie?
bo sie mocowanie nie dokreca mocno tylko tak zeby w razie wywrotki dźwignia sie dostosowała zlosnik.gif
zależy jak mocno sie wygieła
> na 80% pęknie
Hmmm... nie będę ruszał w takim razie ... chyba że ją dognę znów się wywracając zlosnik.gif
zrób tak! nagrzej ją mocno palnikiem. takim na gaz ziemny. ale naprawdę bardzo mocno. i odrazu po tym nagrzaniu włoż szybko do wody. nastepnie są dwa sposoby na wyprostowanie. kinetyczny - młotkiem uderzać z czuciem w klamkę lub statyczniy - nakładając rurkę na klamkę i ciągnąć. oczywiście też z czuciem wink.gif. od stopnia nagrzania zależy czy uda ci się to wyprostować. jak dobrze nagrzejesz to daję 97% na przezycie klamki. a jak się nie uda to klamka chyba kosztuje od 14 zł w zwyż w zależności o tego która to klamka i w jakim moto siedzi. pozdrawiam
> rurkę na klamkę i ciągnąć. oczywiście też z czuciem . od stopnia
No tak, ale jeśli rozgrzeje ją i od razu wsadzę do wody zahartuję ją jeszcze bardziej i większe będzie ryzyko że pęknie ...
wiem co mówię. robiłem to wiele razy. w ten opisany sposób aluminium zrobi się plastyczne. żeby zrobiło sie twarde narzewasz i stygnie samo.
zrób jak uwazasz. nie będe cię przecież zmuszał do tego.
pozdrawiam
