Taniec SUBA-O CO CHOZI??!!
Zamontowalem skrzynie i piecyk i mam nastepujacy problem:
Glosnik (a dokladnie membrana) wchodzi w jakies dziwne szybkie drgania mimo iz nie ma w piosence zadnych niskich tonow!!jest to pare szybkich delikatnych uderzen,przestaje i po ok 30sek znow to samo,czasem zamiast kilku szybkich uderzen nastepuje jedno ale za to bardzo glebokie.dodam iz sytuacja powtarza sie na 2 roznych piecykach ( ale bez zmian okablowania) i 2 roznych subach ( ale rowniez bez zmiany okablowania).wydaje mi sie ze to wina kabli,RCA sa produktami DIETZ`a plusowy Nakamichi,masa to jakis poslki produkt..powiedzcie mi o co moze chodzic??
> Siemka
> za wszelkie info dziekuje i pozdraiwam
A pozostałe komponenty jakie?? Pewne, sprawdzone??
Imo to raczej wina radia niż przewodów.
> MASA rzeczy może być
> Podjedź gdzieś do warsztatu CA
> Pozdrawiam
piecyki na jakich sprawdzalem suba:
1:AXTON CAA10
2:jakis wymysl techniki-SATELITE czy cos takiego zlosnik.gif
Do tych piecow podlanczalem takie suby:
1:skrzynia BM
2:skrzynia z glosniczkiem STX
Radio jest chyba wporzadku bo nie ma tego(tanca membrany) na 4 glosnikach podlaczonych pod samo radio
Jutro zmienie kabel masowy na wyrob Nakamichi bo podobno to przez mase moze byc... jak to nie bedzie to wymienie RCA ale jak tak zaczne wymieniac to okaze sie ze wydalem znow sporo kasy a problem moze byc nadal...
POMOCY!!
co do wizyty w jakims warsztacie CA to pewnie powiedza ze musze wymienic wszystko zeby to dobrze gralo:( i pewnie jeszcze sobie cos policza za info frown.giffrown.gif
Ja bym był jednak za radiem... RCA nie ma prawa dawać jakichś impulsów sam z siebie... Pożycz od kumpla jakiegoś radio i sprawdź!
szczeze mowiac ja tez bym na mase stawial, sprawdz sobie czy masz dobre polaczenie masy z kabelkiem moze gdzies cos zasniedzialo oslabiony.gif najlepiej odkrec wszystko i przejedz papierem sciernym no i zobacz wtedy co sie dzieje ok.gif
