Czujnik wałka rozrządu i kabel ekranowy
Witam, mam problem z czujnikiem wałka rozrządu. właściwie to na 99% z wiązką kabla. Wyświetla mi się raz na jakiś czas błąd 0340 i to dopiero po nagrzaniu silnika. Jak wyjąłem wtyczkę i obejrzałem wiązkę to zobaczyłem, ze kabel ekranowy jest ot tak luzem okręcony "żeby nie przeszkadzał". No i pytanie, bo gdzieś przeczytałem, ze ten ekran ma być podpięty pod masę. Czy można na wiązce od wtyczki odchylić izolację kabla masy i tam okręcić ten ekran? Kabel masy to jak rozumiem ten brązowy?
