osłona i uszczelniacz półosi seicento 1.1 mpi
Potrzebuję kupić osłony i uszczelniacze półosi do seja 1.1 MPI 2002 r.Mam problem bo na znanym portalu są proponowane zestawy do 900 i 1.1 po 2004r.Co kupić żeby było dobrze?Niektórzy piszą że trzeba się sugerować sposobem włączania biegu wstecznego w danym aucie, a inni żeby najpierw wymontować uszkodzona część.Jeszcze jedno pytanko,ile może kosztować robocizna za obie strony?
Jeśli masz skrzynię bez podciąganego wstecznego czyli tą z mokrymi półosiami, czyli podobną do tej montowanej w 900setkach to potrzebujesz uszczelniacza od 900/1.1mpi(z mokrymi półosiami), wyglądającego tak:
Jeśli mimo wszystko nie jesteś pewny jakie półosie masz u siebie to wystarczy zerknąć pod samochód. Bo te osłony ewidentnie się różnią od siebie. W wersji z suchymi półosiami nie ma w gumie tego łożyska, guma przylega bezpośrednio do półosi, i guma nie siedzi od razu na obudowie skrzyni biegów tylko do skrzyni najpierw wchodzi kielich a na kielichu jest dopiero gumowa osłona.
Poza tym skoro masz do wymiany ten uszczelniacz to jeśli powodem jest to że cieknie przez niego olej to znaczy że masz mokre półosie, w suchych półosiach pod gumami jest smar a nie olej.
Edytowane przez barkor
dzięki,autko już zrobione
