miller Napisano 27 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Wymieniłem tarcze i klocki (ATE). Czy to normalne, że hamulec jakoś słabo hamuje mimo, że tarcze i klocki są nowe? Podobno muszą się "ułożyć". Ile muszę przejechać km żeby się ułożyły? Jutro jeszcze mnie czeka wymiana gum na przegubach i giętkich wężyków hamulcowych, bo podczas wymiany tarcz okazało się że gumy są popękane a w wężykach zewnętrzna osłona jest też popękana i sparciała ze starości. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drapak1 Napisano 27 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 > Wymieniłem tarcze i klocki (ATE). Czy to normalne, że hamulec jakoś > słabo hamuje mimo, że tarcze i klocki są nowe? Podobno muszą się > "ułożyć". Ile muszę przejechać km żeby się ułożyły? > Jutro jeszcze mnie czeka wymiana gum na przegubach i giętkich wężyków > hamulcowych, bo podczas wymiany tarcz okazało się że gumy są > popękane a w wężykach zewnętrzna osłona jest też popękana i > sparciała ze starości. > Pozdrawiam Slabo hamuje-normalne Ja musialem cus kole 50 km zrobic (no i czesto hamowalem) i wtedy dopiero reakcja na deptanie w pedal hamulca byla zblizona do tej jaka byla przed wymiana. Reasumujac- teraz ( przynajmniej przez te 50-60 km) jezdzic nieco wolniej, bo mozna komus w zadek sie zamontowac Pozdrooooo!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryjeks Napisano 27 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Witam! A najważniejsze to żeby nie przypalić tych nowych klocków i tarcz. Jeździj normalnie tak jak jeździłęś do tej pory (nie testuj, nie baw się). Od 50km do 100km i hamulce będą jak nówka! Pzdr! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
