Uszkodzona tapicerka
W okolicach sprzęgła na nadkolu mam przetartą tapicerke. Dziura jest długości około 8cm. Macie może jakiś patent na to jak sobie z tym poradzić. Załatać ? Zakleić ? Zaszyć ?
U mnie tez niestety sie przetarło w tym samym miejscu. Narazie nic z tym nie robię, ale pomysł jest taki coby zakupić z rozbitka jakiegoś za pare groszy fragment dywanika czyli ćwiartkę "lewy przód". Łączona jest ona na zakładkę pod fotelem kierowcy a pod tunelem środkowym można rozciąć i niebędzie widać po montażu. Ewentualnie można pobawić się w wycinanie i wklejanie fragmentów ale i tak trzeba mieć materiał na wstawienie, więc niewiem czy gra warta świeczki.
Taki mały kawałek mozna znalesc np. po tylna kanapa. Pytanie tylko jak go wstawić ?
A że się tak spytam, to przy jakim przebiegu wam się poprzecierało?
Ja mam na liczniku 153 kkm i przetarcie już jest. Nie wiem, czy przebieg jest oryginalny (samochód ledwo co kupiony), ale wszystko wygląda na to, że raczej tak. Niech inni też napiszą jak to u nich wygląda...
U mnie oprócz standardowej dziury na podstawce pod nogę (pionowa na zagięciu) ktoś jeszcze kopytem wydarł dziurę na podłodze na wysokości pedału hamulca, widocznie auto dywaników nie widywało.
A przebieg jest na zegarze w czystej teorii 205tkm.
Co do pytania zaczynającego wątek, to przynajmniej ja zrobię tak:
kupię gdzieś na szrocie, czy gdziekolwiek cały przedni płat tapicerki w niezłym stanie, wybebeszę przód auta i po prostu wymienię go... ale to dopiero po remoncie silnika, jak już zacznie jeździć, póki co... zmykam na urlop smile.gif
w moje przetarlo sie w po ok 100kkm przebieg 100% orginalny, bo mam od nowosci. Jeżdże duzo po miescie i sprzegla duzo sie używa, a to bez watpienia ma wplyw.
