Pytanka 2
1. Przy uruchamianiu, jak juz zaskoczy taki zgrzyt czasami slychac, co to, kto to?
2. Na 4, jak dodaje gazu, slychac takie inne brzmienie silnika, trudne do opisania, bardziej "mokro" chodzi? wink.gif
pozdr.
> Powitac
> co to, kto to?
To najprawdopoboniej łożysko sprzęgłowe juz sie powoli zaciera, czasem je słychać własnie po zapaleniu silnika zaraz, na początku nie zawsze sie odezwie, z czasem całkiem sie zatrze, bedzie ciągle piszczało/rzęziło i zniszczy docisk sprzęgła. W niktórych autach jak jest dobry dostęp to można do niego sie dostać i je przesmarować, w Bravo nie wiem jak jest choć sam czasem u siebie słysze je też, ale dopiero 2 tyg. mam Barvo wiec mało wiem o nim i jeszcze sie tam nie dobierałem zlosnik.gif
hmm, tutaj niestety nic mi do glowy nie przychodzi z Twojego poetyckiego opisu smile.gif
> poetyckiego opisu
No, tak rzezi jakby, i to przy konkretnej predkosci, ~60-70 przy przyspieszaniu a potem to nie wiem, czy znika, czy za glosno chodzi calosc i nie slychac wink.gif
> Ale co tu ma sprzeglo... jak nie wciskam tez tak sie zdarza
No własnie to jest napewno łożysko sprzęgłowe! i nie jest ważne czy Ty przy zapalaniu wciskasz sprzęgło czy nie, ono(łożysko) i tak pracuje! Poczytaj gdzies na stronkach jak wogóle działa sprzęgło... cool.gif
No i to rzęzienie też może być z tym powiązane z tym łożyskiem ale pewny nie jestem. Trzeba by dokladnie posprawdzać.
U mnie taki zgrzyt zaraz po uruchomieniu silnika powodowal rozrusznik. W zeszla sobote rozebralem go, wyczyscilem, nasmarowalem i kreci jak nowy.
> sprzęgło...
No a nie jest to cos z rozrusznikiem? Bo zgrzyt slychac jak silnik odpali - wtedy niby rozrusznik przestaje pracowac...
No cos podobnego to tez moze być rozrusznik jak jest cos z bendiksem, trudno powiedzieć, ja bym obstawiał z tym łożyskiem, najlepiej wybierz sie do jakiegoś mechanika to powienien to zdiagnozować dobrze, bo tak to można gdybać długo. hmm.gif
