Spalony kabel w kostce od panelu nawiewu
wczoraj chciałem wymienić żarówki od konsoli nawiewu w astrze g 2.0> żarówki z tego co \widziałem były dobre ale wymieniłem na nowe, ledowe ale nic sie nie działo. Zauważyłem, że kostka jest nadpalona, ta co wchodzi do tych pokręteł od nawiewu. Zdjęcie niżej.
Wiecie jak to naprawić?
Wymienić kostkę?
A "żarówki" ledowe sprawdzałeś polaryzację? Bo jest istotna w przypadku ledów.
A jak sprawdzić polaryzację?
Po prostu zamień styki leda - obróć "żarówkę" o 180 stopni.
EDIT
No chyba, że konstrukcja oprawki leda nie pozwala na odwrotne włożenie.
Dla ledów ważne jest gdzie jest +, a gdzie - .
Edytowane przez Hysek
Kol. Hysek już dał odpowiedź. Wymień wtyczkę, choć przypuszczam, że nie o taką poradę Ci chodziło.
Możesz wyciągnąć pin i go wyczyścić. Będziesz musiał dokładnie obejrzeć jak jest zabezpieczony w gnieździe. Zwykle jest to coś w rodzaju "nóżki", którą pin zapiera się o plastik. Trzeba ją odgiąć igłą. Dodatkowo oczyść plastik ze zwęglenia i powinno być ok.
