Immobilizer...
Zapytam tu,mam problem z pompą paliwa,nie działa. Tzn działa jak ją podłacze pod aku,a normalnie nie. Chodzi o Immobilizer,podobno odcina zapłon,pompe paliwa i wtryskiwacze,to moze sie tak zdarzyc ze jak jest uszkodzony,lub w jego działaniu jest jakis bład,to moze tylko odciąc samą pompe,a zapłon i wtryskiwacze normalnie bedą działac???Na gazie normalnie zapalam.
Immobiliser w Lanosie nie moze odciac samej pompy paliwa. Pompa jest sterowana z komputera za posrednictwem przekaznika zalaczanego masa. Musisz wziac schemat, jakis miernik lub chociaz zarowke z dwoma kablami i "przegwizdac" uklad. Sprawdz czy po przekreceniu kluczyka zalacza sie przekaznik pod maska na 2 sek, czy z kompa wychodzi masa sterujaca przekaznikiem, sam przekaznik. Po prostu trzeba od poczatku do konca przesledzic polaczenia, nie ma innego sposobu. Mozesz to sam zrobic w jedno popoludnie, mozesz podjechac do elektryka ktory zrobi to w pol godziny, elektryk "lanosowy" zrobi to w 5 minut.
no własnie tez tak myslałem ze samej pompy nie moze odcinac,nie mam wyjscia podjade gdzies do elektryka,dzieki
