yarccom1 Napisano 5 Marca 2005 Udostępnij Napisano 5 Marca 2005 Witam, Mam Magnata Power Bull Sub 300 30 cm głosnik parametry Fs / Qts / Vas -- 33Hz./0.52/82L napedzany jest wzmakiem Blau GTA 4100 wolałbym zamknietą ze wzgledu na gabaryty jaki litraż do tej Jak na razie mam zrobioną skrzyneczke ok 33 litrów i gra nawet nawet jest tylko problem bo potrafi zabuczeć Nie schodzi za nisko Czyzby obudowa za mała wiem ze powinien byc w BR ale jaki litraż ? producent podaje ponad 60 litrów Hmm troche duza ta skrzyneczka Ale mam pytania co to znaczy zestroic skrzynie na jakąs czestotliwość Od czego zalezy i na co ma wpływ długość i szerokość rurki BR czy budujac skrzynke BR pozbede sie tego wkurzajacego buczenia (wrazenie jakby bass nie nadązał lub nie schodził za nisko) bede wdzieczny za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoboP Napisano 6 Marca 2005 Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 > czy budujac skrzynke BR pozbede sie tego wkurzajacego buczenia > (wrazenie jakby bass nie nadązał lub nie schodził za nisko) > bede wdzieczny za podpowiedzi Obawiam sie żę skrzynka BR pogorszy sprawe - po prostu TTTM i poza zmianą głośnika jakoś nie widze ratunku, ewentualnie sprobuj zasilić go innym wzmacniaczem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passat_EQ Napisano 6 Marca 2005 Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 Jak wykonałeś tą skrzynke zamknięta? Wygłuszona jest obficie czy raczej srednio a moze wcale. Zbrubnie powiem : Stroi sie rurą BR. Im dłuzsza tym f strojenia nizej. Znowusz zeby zachować f strojenia to jak zwiekszysz srednice to musisz rure wydłuzyć. Samo zwiekszenie srednicy powoduje coraz wieksze podbicie tej czestotlliwosci którą sroimy i coraz mniejszą odporność mocowa ponizej tej czestotliwosci. Rozmiar skrzyni w BR tez ma znaczenie mimo ze duzo mozna "naciągnąć" stosując odpowiednią rure BR. Krócej nie potrafie. Choć wszystkiego nie napisałem ale chyba o to Ci chodziło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekwawa1 Napisano 8 Marca 2005 Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 Czesc, sprawdz jeszcze raz parametry głośnika, jeśli się zgadzają to obudowę masz małą zamknieta około 100l BR około UWAGA 190l Jesli parametry sa OK to może wsadz go w polke bez obudowy Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yarccom1 Napisano 8 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 wczesniej grał pod magnatem classicem wtedy to było słabo teraz n ie jest stroasznie w porównaniu z tamtym Mam pytanko co to za skrót TTTm czy jakoś tak :?: skrzynka zamknieta wygłuszona 5 cm gabką na wszystkich sciankach w weekend wygłuszę ja dodatkowo jeszcze 2 warstwami (tak że prawnie nie bedzie wolnej przestrzeni Tylko pytanie czy naklejac na scianki czy porobić "strzępki i dać luzem :?: Najciekawsze jest to że co osoba to inne wymiary i objetosci a wszyscy niby z tego samego programu korzystają :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
