mar00ha_ Napisano 17 Października 2016 Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Robiłem niedawno kapitalny remont łazienki. Niestety, po skuwaniu płytek, w wyniku drgań, spękał mi nieco tynk w sąsiadującym pomieszczeniu, na łączeniu ścian z sufitem. Problem nie za wielki, gdyż i tak miałem zamiar odświeżyć pokój, ale doszło mi naprawianie spękań. Chcę to zrobić sam, jednak potrzebuję porad. Zna ktoś jakiś manual video lub jest mi w stanie pomóc teoretycznie w naprawie takich pęknięć? Jak to wykonać? mar00ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 17 Października 2016 Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Zacząłbym od opukania, czy tynk się nie odwarstwił od podłoża.Jeżeli tak, to trzeba to odbić i położyć na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 17 Października 2016 Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Robiłem niedawno kapitalny remont łazienki. Niestety, po skuwaniu płytek, w wyniku drgań, spękał mi nieco tynk w sąsiadującym pomieszczeniu, na łączeniu ścian z sufitem. Problem nie za wielki, gdyż i tak miałem zamiar odświeżyć pokój, ale doszło mi naprawianie spękań. Chcę to zrobić sam, jednak potrzebuję porad. Zna ktoś jakiś manual video lub jest mi w stanie pomóc teoretycznie w naprawie takich pęknięć? Jak to wykonać? mar00ha Wzdłuż rogu sufit-ściana bez odchodzących rys na sufit i ścianę? Jeśli tak, to soudal akryl szpachlowy - trochę na palec i rozprowadzasz wzdłuż rysy (na powierzchni też można, ale rozcieraj dokładnie, żeby wypukłości potem nie było). Ale najpierw postukaj wzdłuż pęknięcia, czy gdzieś tynk nie odczepił się od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mar00ha_ Napisano 17 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Wzdłuż rogu sufit-ściana bez odchodzących rys na sufit i ścianę? Jeśli tak, to soudal akryl szpachlowy - trochę na palec i rozprowadzasz wzdłuż rysy (na powierzchni też można, ale rozcieraj dokładnie, żeby wypukłości potem nie było). Ale najpierw postukaj wzdłuż pęknięcia, czy gdzieś tynk nie odczepił się od ściany. Odchodzą rysy na ścianę też. Liczę się z tym, że trzeba skuć trochę tynku. Zastanawiam się czy wystarczy potem tylko szpachlą gipsową poprawić, czy robić to jakoś inaczej? mar00ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 17 Października 2016 Udostępnij Napisano 17 Października 2016 (edytowane) Odchodzą rysy na ścianę też. Liczę się z tym, że trzeba skuć trochę tynku. Zastanawiam się czy wystarczy potem tylko szpachlą gipsową poprawić, czy robić to jakoś inaczej? Najpierw sprawdź, czy jest głuchy dźwięk. Weź śrubokręt i przejedź jego rączką w poprzek spękań - jeśli nie ma zmiany dźwięku, to tynk trzyma i wystarczy zaszpachlować akrylem. Jeśli są i to spore place, to skuć do podłoża i albo tynkiem gipsowym MP75, albo cem-wap (jeśli małe kawałki, to można gipsem budowlanym - szpachlowy do 5mm warstwy) - wykończyć gładzią. Edytowane 17 Października 2016 przez Olleo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 17 Października 2016 Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Odchodzą rysy na ścianę też. Liczę się z tym, że trzeba skuć trochę tynku. Zastanawiam się czy wystarczy potem tylko szpachlą gipsową poprawić, czy robić to jakoś inaczej? mar00hj jak małe to powiększ trochę rogiem szpachli i połóż Knauf Uniflott. Powinno być OK. Jeśli pęknięcia są większe, to możesz dodatkowo zatopić siatkę z fizeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mar00ha_ Napisano 17 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Coś takiego. Wygląda to na warstwę farby, która odstała. Farba Dulux Acryl Matt. Z jakimś latexem. mar00ha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 18 Października 2016 Udostępnij Napisano 18 Października 2016 (edytowane) Coś takiego. Wygląda to na warstwę farby, która odstała. Farba Dulux Acryl Matt. Z jakimś latexem. mar00ha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Zakładam że łączenie kolorów to narożnik (bo zdjęcie tego nie oddaje).Pękło pod narożnikiem w najsłabszym miejscu, na dole zaprawy lub pianki. Jeśli tynk nie jest głuchy zrób tak. Zacznij od poszerzenia pęknięcia, nożem lub gwoździem. Następnie zagruntuj. Nałóż na pęknięcie gips do pęknięć i łączeń mp taki https://www.google.pl/search?q=uniflott&client=tablet-android-samsung&source=lnms&biw=1280&bih=800&prmd=ivsn&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjds6vE2OPPAhWHAJoKHT6JC54Q_AUIBygB#imgrc=5ssbk6p7A3BVUM%3A lub taki https://www.google.pl/search?q=uniflott&client=tablet-android-samsung&source=lnms&biw=1280&bih=800&prmd=ivsn&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjds6vE2OPPAhWHAJoKHT6JC54Q_AUIBygB#tbm=isch&q=franspol+na+p%C4%99kni%C4%99cia&imgrc=hTmFzW-CPR9TaM%3A lub odpowiednik. Na nałożony gips wtop siatkę lub fizelinę. Poczekaj aż stwardnieje i zaciągnij jeszcze raz tym gipsem. Jak to stwardnieje naciągjij na to jeszcze warstwę lub dwie gładzi lub gipsu który nsdaje się do szlifowania. Jak wszystko wyschnie wyszlifować i zagruntować. Masz gotowe pod malowanie. Jeśli ściana została porządnie zruszona to może za jakiś czas znów się zarysować. Ale w takim przypadku żaden sposób nie wytrzyma próby czasu. Ps. Dulux jest jedną z najgorszych farb jeśli chodzi o nakładanie gipsów na nią. Podczas malowania końcówki gipsu mogą puchnąć lub się nawijać na wałek. Nawet jeśli wszystko było dobrze zrobione. Niestety TTTM Edytowane 18 Października 2016 przez Model1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mar00ha_ Napisano 18 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Zakładam że łączenie kolorów to narożnik (bo zdjęcie tego nie oddaje). To ten sam kolor - biały. Takie zdjęcie wyszło tylko, bo światło marne. Jeśli ściana została porządnie zruszona to może za jakiś czas znów się zarysować. Zakładam, że nie będzie dalszych problemów. Przez 3 lata, jak tam mieszkam, nie było żadnych pęknięć. Skuwanie glazury w sąsiednim pomieszczeniu wprowadziło drgania, które najprawdopodobniej były przyczyną pęknięć. mar00ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 18 Października 2016 Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Coś takiego. Wygląda to na warstwę farby, która odstała. Farba Dulux Acryl Matt. Z jakimś latexem. mar00ha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk mam to samo z duluxem u siebie w 1 pokoju zrobione w 2 będę robił za jakieś 1,5 mies. a 3 i kuchnię zostawiam w cholerę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
