Astra 1.4 stuki w silniku
Witam kupiłem astre 1.4 1993 rok, jak się ją odpali to coś stuka w okolicy alternatora wymieniłem łożyska w alternatorze ale nadal stuka odgłos jest taki jak by odpalić diesla zwłaszcza na wolnych obrotach, moje podejżenie pada na pompe wody jade ją wymienić jak i pasek rozrządu ale niewiem czy to napewno to , prosze podpowiedzcie czy stuki w okolicy alternatora tylko gdzieś poniżej to pompa czy może coś gorszego
Witam.
Nie wspomniałeś o pompie wspomagania więc domyślam się że nie posiadasz.
Oprócz alternatora, pompy wody i napinacza paska rozrządu może stukać popychacz na rozrządzie, łożysko wału korbowego i sworzeń tłoka, ale część będzie można wykluczyć po wymianie pompy i paska rozrządu (przy okazji napinacza też).
Sprawdź też czy pasek, lub koło nie ociera o obudowę rozrządu.
U mnie jsk stukało mechanik powiedział że trzeba wymienić popychacze a okazało się że jedna świeca była poluzowana. Po dokręceniu jak ręką odjął.
Wspomagania niestety niema , stukot a raczej warkot przypomina stukanie jakiejś osłony ale to już wykluczyłem i jest natyle głośne że zagłusza prace silnika dlatego podejżenie padło na pompe , to jest takie jakby tyrkotanie ale bardzo głośne jak rozrwgólowany dieselhttp://autokacik.pl/images/icons/hehe.gif
hehe
