"Regulowane" koło rozrządu
Mało kogo interesują nowe FIRE'y 8V np z Grande Punto (1.2/1.4) jeśli chodzi o wsadzanie ich do cento, ale jako że mam  głowicę z takiego silnika 1.2 (bez zmiennych faz rozrządu, które były tylko w 1.4) to się jej ostatnio przyglądałem i dziwi/zastanawia mnie jedna rzecz.
Otóż górne koło rozrządu jak każde, ma klin ustalający, który wchodzi w wałek rozrządu. Dziwne jest tylko to, że klin jest bardzo wąski, a nacięcie w wałku rozrządu jest dużo większe, przez co robi się z tego regulowane koło rozrządu, które można ustawić o prawie 3 zęby w tą lub w drugą stronę, co daje zakres regulacji około 15stopni.
Fotki od strony klina nie zrobiłem, ale cyknąłem fotki żeby policzyć graficznie o jaki kąt się kółko może przesunąć względem wałka:
Nie wnikałem jeszcze w sposób ustawienia rozrządu w tych nowych FIRE'ach ale z pewnością już nie na znaki a trzeba wykorzystać jakieś blokady, inaczej nie ustalimy prawidłowego położenia wałka rozrządu względem kółka.
Problem w tym, że przecież klin służy do tego, żeby kółko sztywno osadzić na wałku bez możliwości przesunięcia się. A tu prawidłowe ustawienie kółka względem wałka gwarantuje tylko siła z jaką przykręcimy kółko śrubą.
Czy samo dokręcenie kółka śrubą jest na tyle mocnym rozwiązaniem że gwarantuje, że rozrząd się sam nie przestawi?
Idąc tym tropem, po co robić/kupować regulowane kółka rozrządu skoro można sobie zeszlifować delikatnie klin na wałku (nie potrzeba dużo żeby móc regulować np o pół ząbka w tą czy w drugą) a potem tylko dokręcić w odpowiedniej pozycji?
Dziwi mnie trochę takie rozwiązanie, ale może siła z jaką pasek obraca wałek nie jest aż tak duża żeby nastąpiło przestawienie rozrządu, co sądzicie?
dol ustawiasz na zero, walek nacieciem z tylu rowno do glowicy i tyle. Blokad nie trzeba.
Jeszcze lepiej jest przy walku z 1.4 8v gdzie masz kolo zmiennej fazy rozrzadu i tam klima w ogole nie ma :) Wtedy z tylu walka masz odpowiednie lopatki, ktore odpowiadaja za sygnal do czujnik polozenia walka rozrzadu, Te lopatki tez trzeba odpowiednio ustawic rowno do linii glowicy i rozrzad ustawiony :)
Przy liczeniu pamiętaj, że rozrząd się obraca dwa razy wolniej, więc nie 15 stopni a bliżej 30.
W 16V chyba też nie ma klina, ale i tak jest to ciekawe co piszesz.
I takie ustawienie "nacięciem równo do głowicy" gwarantuje 100% poprawne ustawienie rozrządu? Chyba byłoby ciężko tak wycelować co do stopnia:) Sprawdziłem teraz w necie i występują blokady rozrządu do tych silników (1.2 i 1.4 8V), zestawy składają się z:
  • Blokada wału korbowego
  • Blokada wałka rozrządu
  • Przyrząd ustalający
  • Blokada koła rozrządu
  • Przyrząd do napinacza
Jak się blokadami zablokuje wałek i koło to wtedy można skręcić to razem w idealnej pozycji. Ciekawe tylko po co tak skomplikowali ten rozrząd, skoro można by koło na sztywno osadzić w wałku bez możliwości przesunięcia. Może w ten sposób da się dokładniej ustawić rozrząd niż w starszych silnikach, np uwzględniając rozciągnięcie się paska rozrządu czy obniżenie głowicy po planowaniu, ciekawe :hmm:
Mimo wszystko mi bardziej chodzi o sam fakt, że niezmienne położenie kółka względem wałka gwarantuje tu tylko siła dokręcenia go śrubą a nie klin. Jeśli to wystarczy to nie widzę przeszkód żeby zamiast wydawać 300-350zł na regulowane kółko np do 1.2 75KM to po prostu zeszlifować klin na kółku i przestawić je tyle ile by się chciało, a później tylko skręcić odpowiednim momentem (120Nm z tego co pamiętam).
Nie jest to dla mnie oczywista sprawa, bo wcześniej do głowy mi nie przyszło, że kółko można osadzić z pominięciem klina, myślałem, że w takiej sytuacji zaraz rozrząd pewnie by się przestawił, np przy ostrej jeździe albo nagłej redukcji.
Na to w sumie nie zwróciłem uwagi, racja.
Sprawdźmy na przykładzie czy dobrze myślę.
Parametry wałków w 1.2 75KM z p1 i 1.2 z GP są prawdopodobnie identyczne (czas otwarcia 228stopni, wznos 9,5mm).
Różnica jest w kątach otwarcia/zamknięcia zaworów.
Np jeśli chodzi o zawory dolotowe:
-kąt otwarcia przed GMP: 7stopni w p1 i 1stopień w GP
-kąt zamknięcia po DMP: 41stopni w p1 i 47stopni w GP
Czyli żeby kąt otwarcia zaworów w GP i p1 był ten sam to w GP koło rozrządu względem wałka trzeba cofnąć nie o 6stopni a o 3stopnie tak?
Bo przesuwając koło o 3stopnie, położenie wału przestawi się o 6stopni. Dobrze rozumuję?
Nie ukrywam, że myślałem nad wsadzeniem głowicy z GP do silnika z p1, lub nawet całego 1.4 8V na osprzęcie z p1.
I teraz pytanie do Was ogarniętych. Czy kąty otwarcia/zamknięcia zaworów zależą od danego silnika czy sterowania tym silnikiem?
Tzn czy jeśli wsadzić głowicę z GP ustawiając wałek w ten sam sposób co wałek 866 to czy to będzie prawidłowe ustawienie rozrządu czy może rozrząd/wałek ma być ustawiony tak jak przewidział producent dla danego silnika a komputer trzeba dostroić pod tak ustawiony rozrząd?
Jeśli ustawienie rozrządu nie zależy od sterowania a od parametrów danego silnika to od jakich parametrów konkretnie zależy? Stopień sprężania, wielkość zaworów, ma na to wpływ?
Edytowane przez barkor
ja mialem 1.4 8v na kompie 1.2 8v i nie jechalo to gora, dol byl dobry. Pod ten silnik sadze ze juz trzeba by zrobic remap
Nie trzeba. Ja miałem 1.4 8v na kompie z 1.2 75 KM. Zauważcie, że w 1.4 rozrząd jest szeroki jak w 16v a w 1.2 z p1 wąski, teraz porównajcie dolne kółka rozrządu i zobaczcie jaka jest różnica.
No różnica jest taka ze po zamontowaniu koła pasowego z 1.1/1.2 odczyty z CPW będą błędne i zapłon w innym momencie. To jak sobie z tym poradziłeś?
Wytoczylem "seryjny" klin potem wyfrezowalem rowek w kolku w tym miejscu co w waskim kolku i zrobilem klin z hartowanego plaskownika
trzeba trzeba, na zelowym kompie to nie jechalo zbytnio
A to kółko miałeś przerobione??
no oczywiscie. Bez przerobienia silnik mial ladne obroty jalowe ale potem sie krztusił.
No dokładnie w pandzie tak było na kompie z 1.1 Na kompie z p1 chodziło to dość dobrze.
