DARCYK1 Napisano 1 Maja 2006 Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 dlaczego sie swieci motor 1.6 PAlio po odpaleniu przez ok 10 sek sie nie swieci a pozniej non stop sie swieci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 1 Maja 2006 Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 > dlaczego sie swieci motor 1.6 PAlio > po odpaleniu przez ok 10 sek sie nie swieci a pozniej non stop sie > swieci aleś namotał kontrolka fiat code, rozumiem, to poprostu oznaczenie immobilajzera. teoretycznie nie powinieneś odpalić auta jeśli świeci się "fiat code", u mnie kiedyś przypadkiem wyskoczyła identyczna sytuacja, kontrolka nie zgasła a auto pracowało. działo się tak wtedy kiedy nie miałem ładowania od altka. jeśli mimo zapalonej kontrolki auto pracuje, to nie pozostaje nic innego jak szukać uni/euroscana i sprawdzić. fiat code lubi sobie zgłupieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 1 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 dobrze mnie zrozumiałes kontrolka Code gasnie przy przekreceniu kluczyka pozniej znów zaczyna swiecie po około 10 sek auto normlanie ma ładowanie oraz wszystko jest z motorem OK. w czym moze byc problem a z tym Code to wiem ze czasami sa rozne jaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kbaran Napisano 1 Maja 2006 Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 u mnie się świeci cały czas... wiesz co zrobiłem wyjąłem zaróweczkę i przestało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 1 Maja 2006 Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 > u mnie się świeci cały czas... wiesz co zrobiłem > wyjąłem zaróweczkę i przestało ja pier.... normalnie miszczostfo śfiata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 1 Maja 2006 Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 > dobrze mnie zrozumiałes > kontrolka Code gasnie przy przekreceniu kluczyka pozniej znów zaczyna > swiecie po około 10 sek auto normlanie ma ładowanie oraz > wszystko jest z motorem OK. > w czym moze byc problem a z tym Code to wiem ze czasami sa rozne > jaja. czyli silniczek naprawiony skoro auto pracuje to znaczy, że immo nie działa albo pojawia się jakiś błąd, tak czy siak nie dasz rady bez podpięcia pod kompa. może ktoś z naszych lokalnych cento ma uniscana jak znajdziesz to daj znać chętnie bym sobie błedy skasował. a na wszystkich kluczykach tak sie dzieje?? jak masz klucz matkę to wyciagnij nadajnik i zobacz czy tak odpalisz auto. dowiesz się czy wogóle immo działa i czy aby nie jest tylko światełkiem. jak odpali to wywal tą diodę u mnie immo wariuje jak jest gorąco, czasami zupełnie się nie rozbraja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 2 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 no jest problem u nas nikt chyba nie ma uniscana ale juz 150km od łodzi maja chłopaki i chyba polece a 2 kluczyka nie mam:( chyba wykasuje to immo z kompa i Code odłacze na wieki bo to dziadostwo jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 3 Maja 2006 Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 > no jest problem u nas nikt chyba nie ma uniscana > ale juz 150km od łodzi maja chłopaki i chyba polece > a 2 kluczyka nie mam:( > chyba wykasuje to immo z kompa i Code odłacze na wieki bo to > dziadostwo jest osz fak powinieneś mieć 2 niebieskie klucze, klucz matkę otwierany i do tego kartę z kodem do immo. jeśli tgo nie posiadasz to wywalaj immo w diabły. fiat code to faktycznie dziadostwo, miałem straszną ochotę to kiedyś wywalić jak nie rozbroił mi się po tesco na widzewie, kur... pół dnia się z nim męczyłem, dopiero jak słońce zaszło udało się odpalic auta. u mnie jest bardzo wrażliwy na temperaturę, a na dodatek zbyt gwałtowne i częste przekręcanie(w chwili kiedy nie łapie) powoduje jeszcze większą upierdliwość tego zabezpieczenia. nawet pytałem w kilku zakładach od immo, niestety mało kto chcaiał się podjąć, a jeśli już to za sporą kasę. do odłączenia nie wystarczy uniscan, najprawdopodobniej jest to tylko możliwe na euroscanie czyli tym aso-wskim kompie. rozwiązaniem jest chyba podmianka całego kompa na taki bez immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 4 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 > osz fak powinieneś mieć 2 niebieskie klucze, klucz matkę otwierany i > do tego kartę z kodem do immo. > jeśli tgo nie posiadasz to wywalaj immo w diabły. > fiat code to faktycznie dziadostwo, miałem straszną ochotę to kiedyś > wywalić jak nie rozbroił mi się po tesco na widzewie, kur... pół > dnia się z nim męczyłem, dopiero jak słońce zaszło udało się > odpalic auta. u mnie jest bardzo wrażliwy na temperaturę, a na > dodatek zbyt gwałtowne i częste przekręcanie(w chwili kiedy nie > łapie) powoduje jeszcze większą upierdliwość tego > zabezpieczenia. nawet pytałem w kilku zakładach od immo, > niestety mało kto chcaiał się podjąć, a jeśli już to za sporą > kasę. do odłączenia nie wystarczy uniscan, najprawdopodobniej > jest to tylko możliwe na euroscanie czyli tym aso-wskim kompie. > rozwiązaniem jest chyba podmianka całego kompa na taki bez immo wszystko da rade załątwic do 1.2 mam kompy bez immo takze zapraszam gorzej z 1.6 ale to nie problem sie załatwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 13 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 naprawa banalna przypdkowo szukałem 1 swiatła w bezpiecznikach tzn sprawdzalem bezp i wyjałem bezpiecznik od kontrolki COde i juz nie swieci-widocznie musiało cos nie stykac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 13 Maja 2006 Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 ...a mówią że fiaty takie awaryjne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 14 Maja 2006 Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 > czyli silniczek naprawiony > skoro auto pracuje to znaczy, że immo nie działa albo pojawia się > jakiś błąd, tak czy siak nie dasz rady bez podpięcia pod kompa. bląd moze być tylko jeden - "Key",jesli auto nie odpala z powodu nierozpoznania immo > może ktoś z naszych lokalnych cento ma uniscana jak znajdziesz to > daj znać chętnie bym sobie błedy skasował. same się skasują,i to bardzo szybko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
