powodz w uno
Mam problemik. Ostatnio u mnie dosyc mocno leje, autko stalo caly czas i jak wsiadlem do niego to doslownie wody stojacej mam dobre 5 cm. Uszczelki przy drzwiach, w oknach sa suche i nie mam pojecia skad to moze leciec. Dywany mam zdjete po zimie zeby schlo i wygluszacz jest mokry tylko w jednym miejscu : przy pedale gazu a od strony pasazera idzie woda tak jakby zza schowka. Ktoredy ona tam wlatuje?? Bo chcialbym to uszczelnic ale nie wiem co wink.gif)
Wydaje mi się, że masz zapchany odpływ pod maską
Trzeba odkręcić wycieraczkę i "parapet" - wsadzić łapkę i oczyścić otwór odpływowy z liści i innego badziewia palacz.gif
> Robota średnio przyjemna - jak czyszczenie klozetu
Latwiej jest sie dostac od dolu autka do tego wezyka odplywowego
tak, ale poprzez wężyk nie wydmucha liści.
Mialem ta przygode z tym wezykiem i go wyjalem wlasnie od spodu,wyczyscilem go,przeplukalem lejac wode od gory i wezyk,a wlasciwie rurke zalozylem spowrotem.
Czy ktoś mógłby przesłać fotki z przeprowadzanego "zabiegu", ponieważ wiele osób nie orientuje się o co chodzi i ja też.
> Pozdrawiam
Niestety nie pomogę, bo juz nie mam uniaczka...
ale ogolnie wyglada to tak:
podnosisz maske
odkrecasz wycieraczke
odkreacasz plastikowe podszybie
odpinasz wezyk spryskiwacza
zdejmujesz plastikowe podzsybie
gleboko wkladasz racke i gmerasz paluszkiem
dokladnie po srodku poczujesz, ze robi sie wilgotno i wlasnie na tym miejscu musisz skoncentrowac swoje wysilki
gmerajac raczka wycaigasz wszystko co tam znajdziersz (a mozesz znalesc wiele bo taki juz urok wilgotnych zakamarkow...)
jak wybierzesz wszystko to wymacasz gumke...to wlasnie ja trzeba udroznic an wszelkie mozliwe sposoby wink.gif
ewentualnei zajrzyj na koniec od spodu-gumka jest plaska i bedzie w okolicy gdzie dwururka przechodzi w jednorurke wink.gif
