4 lata z JTD
Skrzynia biegów i przeniesienie napędu zolta.gif :
Źle zestopniowana 1 z 2, biegi czasem ciężko zapiąć,
potrafiłem zaszarpać i zgasić auto przy włączaniu 2, ale znakomity silniczek,
któremu w aucie dorównuje tylko klima sobie z tym poradził.
Po 45kkm popsuł się przegub od strony silnika wraz z kielichem.
aSIO twierdziło, że szarpanie przy przyspieszaniu to wina wahaczy no.gif i się z miesiąc zeszlo klotnia.gifczerwona.gif zanim zapieli nowy przegub. Przeguby lubia sobie stuknąć przy ruszaniu co skutecznie powstrzymało mnie od virusa beksa.gif
Nie wiem gdzie to wpisać. Mianowicie występują problemy z dzielonym kołem zamachowym.
Czasem na wolnych obrotach nie dołącza się 2 część. Wydaje się, że pomaga wymiana oleju niewiem.gif
Po 45kkm wymieniłem wahacze (w tym przebiegu dużo po zachodnich autostradach) na koszt własny klnie.gif , o złącznikach nie wspomnę.
Sworzeń wahacza lewego to mało co nie wypadł nono.gif. Wycieło seryjne firestony. Teraz wahacze mają 65kkm i 0 luzow niewiem.gif a czasem jeżdżę na 17".
Po 75kkm auto wyskakiwało z zakrętów jump.gif, z auta wyskoczyły seryjne amorki. Przednie to ze wstydu aż chowały się w sobie. Teraz ujeżdżam Bilsteiny B6 Sport. Na współ z GY F1 GS-D3 trzymają tam gdzie ja już puszczam shhh.gif . W zasadzie raz zobaczyłem ile potrafią na zacieśniającej się estakadce bow.gif . Pomagają też na tuning przednich
sprężyn, ale podnoszą tył beksa.gif, nic to, ładownoś bagażnika wzrosła do 300kg płytek ceramicznych zlosnik2.gif. No i zużycie opon znacznie spadło - na seri zużycie opony do połowy, na B6 nie zanotowałem boje_sie.gif
Silnik slinka.gif :
Na począdku trochę mało kulturalny ale łatwo kręcił wysoko.
Po pierwszym przeglądzie zalany syntetykiem (M1) zyskał na momencie w dolnym zakresie obrotów i nie trzeba bylo przegazowywać 1 żeby włączyć 2. Na kulturę wpłyneło też paliwo, leje muszelkowy diesel choć ostatnio się
pogorszyli i silnik potrafi przydzwonić zolta.gif (zawory po 105kkm OK).
Na v-power z Niemiec chodzi cichutko, świetny jest też elf we Francji. Zmieniłem też wkład filtra powietrza na K&N - silnik zyskał na kulturze.
Czy ten zestaw się odbił na mocy max to nie wiem, ciężko to sprawdzić bez hamowni, ale na momencie tak. Autko na 2 idzie bez szarpnięć już od 1000 rpm.
Oleju w zasadzie nie bierze. Od wymiany do wymiany gaśnie jedno kółko. Ktoś wie ile to jest w litrach?
Przy jeździe ekstremalnej but.gifbut.gif na niemieckich autostradach zgasły mi 3 kółka. Turbo na dolocie wychlapało olej nono.gif
Nieszczelność została usunięta.
Jedyne co jest smutne to ta czarna klawiatura, w serwisie mówią, że to wina paliwa, że niby wytrąca się dużo sadzy.
Nie wiem kto winien, paliwo, olej czy ja hmm.gif (olej wymieniany co 20kkm).
Hamulce:
Nie wytrzymały długich dohamowań na na niemieckich autostradach.
Teraz szlifuję podstawowy zestaw brembo + ferodo i jest OK choć tylne klocki mogły by być większe.
Reszta sciana.gif :
osłona z pod silnika out i kupno nowej
podnośnik szyby tylnej - wymiana na gwarancji
pompka spryskiwacza zardzewiała - nowa była droga
spryskiwacz świateł ciekł - wymieniłem sam korpus bez dysz, zamiast zawleczki utrzymującej dyszę można zastosować drucik, wymiłem bez demontażu zderzaka 5D przez skrzela do intercoolera palacz.gif
failury airbagów pod siedzeniami i od kurtyn
złącza do pompek spryskiwaczy co miesiąc nie stykają
poziomowanie Xenonów nie działa i chyba tak zostanie (po tym co przeczytałem na kąciku)
zardzewiałą pokrywę silnika pomalowano na gwarancji
odpadający lakier z natarć błotników i progów mi nie przeszkadza bo tam nie rdzewieje
mechanizm wycieraczek zakupiłem nowy
akumulator MM się po 3,5 roku i 20 stopniowym mrozie poddał, tylko dlaczego nie ma rączki do wyjmowania czerwona.gif
plastiki wpadają w rezonans
nawiew na przednią szybę odchodzi z obydwu stron - na pół roku pomaga super klej
siłownik sprzęgła skrzypi niemiłosiernie
kierunkowskaz wyskakuje jak zrobi się zimniej, ale ucisza się wtedy pedał sprzęgła
w ogóle jak jest ciepło to wiele elementów skrzypi
złączce od czujnika obrotów/położenia wału chyba się poprawiło i autko już nie gaśnie
Rozrząd wymieniłem przy 103kkm, płyn hamulcowy z resztą też.
Spalanie od 5,5 do 7 litrów/100km. Jak stary jelcz lubi sobie puścić dymka.
Pewnie już czas zająć się przepływką.
Tak szczerze... ja bym nie wytrzymał z tymi wszystkimi usterkami... już nie wytrzymuje z non stop zasyfiającą się przepustnicą i krokowcem w mojej Bravie a co dopiero z usterkami jakie Ty wymieniłeś... Dla porównania w moim drugim aucie - Vectrze przez 9 lat użytkowania wymieniłem wydech cały 2 razy (bez katalizatora), no i oczywiście materiały eksploatacyjne (rozrząd, klocki, tarcze) Sprzęgło jest oryginalne i wytrzyma jeszcze ze 100 tys. Jednak... mimo wiekszej usterkowości Fiatów mają one w sobie to coś, że im się wszystko wybaczy... a Alfie to już wszystko do kwadratu hehe.gif
mieszane uczucia budzi Twój tekst, a przedemną jeszcze minimum 100 - 150 tysiączków Stilo JTD które na dziś dzień ma zaledwie 5 tysięcy km zrobione blush.gif
> Po 75kkm auto wyskakiwało z zakrętów , z auta wyskoczyły seryjne
> gdzie ja już puszczam . W zasadzie raz zobaczyłem ile potrafią
> na zacieśniającej się estakadce . Pomagają też na tuning
> przednich
> sprężyn, ale podnoszą tył , nic to, ładownoś bagażnika wzrosła do
> 300kg płytek ceramicznych . No i zużycie opon znacznie spadło -
> Teraz zawieszenie jest
A jakie kolega ma sprężyny? Chodzi mi o obniżenie i producenta.
Seryjne. B6 są do seryjnych springów.
Seryjne czyli z wieszaka - tył bez zmian bo głównie powietrze jeździ,
przód siadł no.gif bo to JTD i silnik za ciężki.
Wysokie ciśnienie amortyzatora podniosło zarówno przód (już nie gubię osłony brawo.gif ) jak i tył.
No nie jest tak źle, chociaż moja serce.gif mówi, że ja ciągle ten samochód naprawiam. A ja tylko olej i pod examinera.
A kolega to nie dawno nabył? Bo jak wiadomo gwarancja jest uznaniowa.
U mnie na zawieszenie powiedzieli, że niby ponad 40 tys. i nie naprawią.
Waro między przęglądami udać się do zaufanego mechanika, szybko zgłaszać usterki i wszystko na piśmie trzymać.
