Inwestować?
:piwko:
Pacjent to focus mk2 FL, 1.6tdci 90km 2008rok, nalatane 225tys, bez DPF
na razie jestem zadowolony, przekulalem w 3 lata 80tys bez wiekszych niespodzianek
wlasnie sie zbieram do wymiany rozrzadu (240t albo 10 lat zalecane)
ale ostatnio na obwodnicy dostalem na ekran 'usterka silnika', ale zero objawow, oczywiscie po ponownym odpaleniu blad znikl
zczytalem bledy na kompie (u0416,p0299,p1622,p0341,p0704,p0087), ale nic szczegolnego podobno, po resecie nakrecilem z 200km i zero bledow
ale ktorys blad dotyczyl turbo - malo sie znam, ale cos bylo za niskie, a powinno byc zbyt wysokie jak na objawy konczacego sie turbo (chyba cisnienie), mechanik na podstawie sladow oleju oraz ruszania wirnikiem po zdjeciu rury dolotu stwierdzil, ze zaraz sie skonczy
tak wiec mam dylemat - robic turbo przy okazji rozrzadu, jak nie ma zadnych objawow? auto sie zbiera jak dotychczas, ciezkiej nogi nie mam, ale kapelusz tez nie, wysoko nie krece, zero gwizdow, przymulen
jaki koszt jest sensowny? oferty na sama turbine od 700 do 2000
jak zrobie komplet, to oplacalnie jeszcze z 70-80tys dobrze by bylo nakrecic, a moze sprzedawac juz teraz?
:hmm:
