Płyn w Chłodnicy
Witam. Jestem właścicielem uno 1.0 fire z gazem i od pewnego czasu mam problem z płynem w chłodnicy. Poprostu ubywa jego stan, sprawdzałem, żadnych przecieków nie ma. Proszę o poradę.
radze dokladne przypatrzenie sie czy jednak nie zostawia plam plynu na postoju - sprobuj go odstawic jak jest goracy, tak zeby tuz przed zgaszeniem wlaczyl sie wentylator, zgas silnik i poczekaj ok 15 minut..
jezeli plam nie bedzie to radze tez obejrzec sam zbiornik plynu i laczenia rurek..
u mnie przykladowo saczy sie przez zbiornik, ktory rozszczelnil sie pod wplywem cisnienia icon_rolleyes.gif
A poziom oleju sprawdzałeś razem z poziomen płynu?
Akurat u mnie jest taka sytuacja że ubywa i płynu w chłodnicy i oleju. Help smile.gif
> oleju. Help
... u mnie tak sie objawiala "konczaca sie" pompa wody - po wymianie spokoj ...
... sprawdzi wszystkie opaski, trojniki i przewody ...
> spokoj ...
Dzieki za błyskawiczne odpowiedzi. Silnik jest cały "spocony" i to jest na pewno wina uszczelki ale może pompka też umiera autko dobija już do 10 lat wink.gif czy jest mozliwe aby utrata oleju też wynikała z nieszczelnej pompki?
> dobija już do 10 lat czy jest mozliwe aby utrata oleju też
... jak i olej to bedziesz musial zdejmowac glowice ...
... wsyp granulat uszczelniający do chłodnicy (nie zaszkodzi a może pomóc) i wyeliminujesz juz jeden z elementów (ok 15 zeta na SHellu)
> pomóc)
icon_eek.gif a po co? chłodnica przecieka?
tyle pomoże, że zamuli cały układ, a tu pewnie uszczelka głowicy poszła i płyn znika w cylindrach...
Obejrzałem to wczoraj jeszcze raz dokładnie i okazuje się że opada tylko do określonego poziomu. ok 2 cm ponizej poziomu min (na zimnym silniku) znalazłem coś jakby suchą plamę na tej plastikowej tubie do której wlewa się płyn - zastanawiam się jak znależć miejsce wycieku to raz a dwa jak to załatać (?)
czy ew wymienić ten plastik, a może jest dziura gdzieś na połączeniu chłodnicy z tą plastikową tubą (może posmarować wodą z mydłem i zobaczyć gdzie się pojawią bąbelki? smile.gif )
Co do oleju ciekawe że jak auto jest codziennie jeżdżone to wycieki są niewelkie - ale jak postał tydzień to litr oleju wyparował gdzieś (czyż mozna nie kochać UNO smile.gif ) czy to mozliwe żeby aż tyle oleju uciekało przez nieszczelną uszczelkę pod głowcą?
HELP i dzięki za dotychczasową pomoc
> gdzieś (czyż mozna nie kochać UNO ) czy to mozliwe żeby aż
jak olej ucieka na postoju a podczas jazdy niebardzo to raczej nie podejrzewalbym uszczelki pod głowicą
jak masz walniętą uszczelke to olej ucieka podczas pracy silnika, ruch tłoka powoduje wciąganie bądz wydmuchiwanie oleju spod głowicy
To nie pozostaje nic innego jak poszukać wycieku jeszcze raz, dokładnie smile.gif
Jak odpalasz auto po postoju to dymi na niebiesko?
> dokładnie
Dzieki wszystkim za pomoc.
