Problem z iskrą
Mam problem z odpaleniem silnika 1.6 AFT z grupy VAG.
Pewnego dnia auto zgasło i już nie odpaliło.
Wymienione zostały:
Czujnik Halla w aparacie zapłonowym
Czujnik obrotów wału korbowego
Cewka zapłonowa
Wyeliminowany został immobillizer, poprzez wymianę na inny, aż w końcu został zupełnie odłączony
Wykluczony został ECU silnika poprzez podmianę na inny, wyjęty ze sprawnego auta.
Posprawdzane zostały przejścia między czujnikami, immo i ECU, wszystko ok.
Czujniki zostały posprawdzane oscyloskopem - sprawne.
Cewka pozwala odpalić drugie auto - więc chyba sprawna, zresztą cewka z drugiego auta też była tu wkładana i zero efektu.
Rozrząd ustawiony książkowo.
Przekaźnik nr 30 sprawny.
Sprawa ma się następująco:
pompa paliwa chodzi
wtryski słychać
podczas próby odpalenia auta występuje tylko jedna iskra po pierwszym obrocie rozrusznika - polaryzacja cewki ?
Macie jakieś pomysły ? Bo ja już wysiadam z tym autem.
Co to znaczy podmieniony immobilizer a później wyeliminowany?
Czy on nie jest sparowany z ECU?
Takie objawy miałem kiedyś jak mechanik nie dokręcił jednej nakrętki, która trzymała jeden z kabli od masy ECU.
Latem autko jeździło normalnie. Zrobiło się zimno, metal się skurczył, styk poluzował i umarło.
Cuda, wianki elektrycy i mechanicy wymyślali. Chcieli wymieniać wszystko jak u Ciebie ale żaden nie przeprowadził diagnozy.
Sam to zrobiłem i znalazłem w 15 minut z oscyloskopu i multimetrem.
Pytanie zasadnicze, pi przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu pompa paliwa rusza?
Edytowane przez Joki
byl sprawowany z ecu, zostal vagiem zdeaktywowany
tak, pompa rusza po wlaczeniu zaplonu, przy probie wtyskow czuc paliwo z cylindra przy odkreconej swiecy
Przekręć kluczyk na zapłon i zasteruj rozrusznikiem na krótko. Napisz co się dzieje.
Co to znaczy odciąć imobilajzer? Bo bardzo często bez ingerencji fizycznej w komputer silnika jest to niemożliwe. A na drugim kluczu samochód też nie odpalał? Bo za czasów jak pracoowałem na punkcie dorabiania kluczy to czasem mechanicy przysyłali samochody ktorych nie dało się odpalić. Problemem był rozkodowany imobilajzer w kluczu. Dorabianie nowego i auto odpalało i jechało,
