Czy to uszczelka pod głowicą????
Pytanie dla siedzacych bardziej w temacie...Dotyczy CC900-Pękaja mi przewody z obiegu chłodzenia(juz drugi poszedł) i mam w zbiorniczku wyrównawczym dziwny syf oleisty.Dodam ze moje CC ma juz 12 lat i jest ekspaatowane "mało litościwie",,,pozatym nic sie niedzieje , niekopci , niedymi, Smiga jak nówka.Czy to może być przyczyna zuzycia uszczelki pod głowica , czy brac coś jeszcze pod uwage?????????? crazy.gif
UPG roznie sie objawia ... ale oleisty syf w zbiorniczku plynu chlodzacego najprawdopodobniej na nia wskazuje oslabiony.gif
w większości przypadków to uszczelka ale może się tesh tak zdarzyć, że głowiaca ma jakieś minimalne pęknięcie i tamtędy ucieka kompresja do obiegu płynu chłodzącego stąd oleista maź w zbiorniczku...
auto straciło na mocy? kopci na biało? telepie się silnik?
jakie są objawy?
Pozdro 600
> zbiorniczku...
> jakie są objawy?
> Pozdro 600
Objawów właściwie niema zadnych , poza pekajacymi przewodami ukłądu chłodzenia autko chodzi jak chodziło....Szczerze mówiąc juz zabrałem sie za wymiane uszczelki. Jest w jednym miejscu minimalnie przetarta:), ale bedzie nowa . 140 tyś jak na CC900 to i tak sporo , wiec nalezy mu sie nowa uszczelka , zasłuzył na nia.Przy okazji wymienie jeszcze sporo innych rzeczy na nowe:) . dzieki , waytogo.gifpozdrawiam
Tak przy okazji watku mam pytanko...Czy wymiana UPG jest skomplikowanym przedsiewzieciem? Czy wymagane sa jakies specjalne narzedzia,itp? W moim przypadku tez szykuje sie do wymiany i zastanawiam sie czy dam sobie sam rade... ? Dodam ze jako tako znam sie na tym, swego czasu z ojcem malucha, skode i kancioka rozbieralem i skladalem-wszystkie jezdzily dalej wink.gif
Ostatnio wymienilem samodzielnie termostat i dziala wiec nie jest zle brawo.gifyay.gif
Moj mechanik zaspiewal sobie 300zl za wymiane UPG z czego czesci to 80zl confused.gif
pozdr
> Witam,
> 80zl
> po
Mysle ze jak ktoś grzebał juz troche przy silnikach poradzi sobie bez problemu z wymiana uszczelki.Najwazniejszy chyba w tym wszystkim jest klucz dynamometryczny , splanować głowice i można zakładać . A tak nawiasem mówiąc za 300 zł to ja sam pól samochodu wymieniłem -łacznie z rura za kolektorem , wszsytkimi płynami , olejami , uszczelkami itp....wiec zycze miłego dłubania przy CC,,,
aha i nieuszkodz sobie przewodu który idzie do zbiorniczka wyrównawczego - kosztuje 100 zł:D:D:)
jeśli pękają węże to wymień termostat - identyczne objawy są w japońskich silnikach - wiem z pracy może też węże nie były takiej jakośći jak powinny..
Z wymianą uszczelki - nie jest trudna sprawa - jeśli będziesz robił to pierwszy raz to spokojnie, powoli bez nerwacji i dasz sobie radę
mnie wymiana UPG kosztowała:
25 zł uszczelka
70 zł - planowanie i szczelność
przy czym samo planowanie kosztuje w Kraku około 35 - 40 zł - ja robiłem pomiar szczelności bo mi szpilki mocujące klawiturę do głowicy powywalało - w sensie, że gwinty pozrywało i wyrwało szpilki
bez szczelności zmiścisz się poniżej 100 zł
i pamiętaj o płynie chłodniczym bo troszkę się go wyleje.... - mnie uciekło ponad 2 litry...
pozdrawiam
