Czujnik temp cieczy chłodzącej.....i.....
Poczytałem trochę na powyższy temat, ponieważ:
Podczas uruchamiania silnika, zwłaszcza po nocy lub długim przestoju w dzień, występują takie objawy jak skok obrotów na biegu jałowym do ponad 1500 obr/min (czyli coś w rodzaju ssania bo silnik zimny - ale wydaje się że troche za duże te obroty), długo tak trzymają nawet jak temp silnika osiągnie 95*C. Aby pomogło trzeba parę razy przygazować albo zgasić i uruchomić silnik ponownie.
Owy czujnik odpowiada za dostarczanie danych o temp silnika do komputera - czyli jak podaje błędne wskazania (np. że silnik jest wciąż zimny a w rzeczywistości na wskaźniku jest 95*C) to komputer będzie zapodawał większą dawkę paliwa.
U mnie nie wyskakuje żaden błąd a to co powyżej napisałem wnioskuję z przeczytanych informacji na temat owego czujnika.
Nie jestem pewien czy tak jest w rzeczywistości ale wiem że już kilku Autokącikowiczów borykało się z tym problemem (wieszających się obrotów) no i należałoby coś z tym zrobić.
Tym bardziej że mnie już krew zalewa przez te obroty
Co sądzicie (pytanie do fachowców) ???
> Witam,
> silnik ponownie.
> Pozdrawiam
Mam to samo. Jakas dziwna przypadlosc. Przeczytalem post innego kolegi (tez z Lodzi).
Wracajac do sprawy - zmienilem kable WN na stare beru, wyczyscilem swiece, przy uruchomieniu trzymalem pompe przez jakies 20-30 sekund. Jak juz zaskoczy to obroty faluja od 1500 do 1000. Bledow brak.
Jezeli chodzi o czujnik, to koszt ok 15zl, wiec sadze,ze mozna go smialo wymienic na new... jzeli juz go podejrzewamy...
Ale tutaj w przypadku obrotow, moze zwrocilbym uwage na krokowca... wkoncu po przygazowaniu wraca do normy...
A jak spalanie... w normie...!?
